氧化锌避雷器安装的正确流程
今日头条
1194人已加入
氧化锌避雷器采用的是氧化锌电阻为主要元器件,大大改善了避雷器的伏安特性,提高了通流能力。当避雷器在正常工作中,电压流过避雷器的电流仅仅是微安级,当收到过电压时,避雷器优异的非线性的特性发挥了很好的作用。
避雷器主要是用于保护电气设备免受雷电侵入过电压和操作过电压对其电力设备的绝缘损坏。
氧化锌避雷器如何正确的安装使用?
1、氧化锌避雷器在安装之前,需要正确的核对铭牌的内容,是否符合所需系统的额定电压;
2、避雷器固定在支架上,上端子与高压线相连接,下端子需要可靠的接地;
3、避免避雷器当做撑力绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,使其达到更好的保护效果;
4、避雷器终端安装在跌落式熔断器后,有利于开断时对它起到保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,防止正反变换引起的过电压损坏电力设备;
5、氧化锌避雷器在使用时需要注意:使用的地点、温度、湿度,避雷器不适合安装在震动大或严重污秽的地方以及有腐蚀性气体的场所;
6、氧化锌避雷器在投入使用后,需要定期进行预防性检测,测量泄露电流,要求泄露电流在产品规定的正常范围之内。
责任编辑:lq
