电源新闻
1.7V业内最低工作电压的数字电位器
Maxim推出业内工作电压最低的数字电位器MAX5391/MAX5392/MAX5393。该系列双路、256抽头、易失数字电位器采用1.7V至5.5V单电源供电,是功耗敏感应用中机械电位器和DAC的理想代替产品。MAX5391–MAX5393具有小尺寸封装、低工作电压和低电源电流等独特的优势,非常适合用于便携式消费类电子和工业电池备份应用。适合的应用包括LCD校准、音量控制、系统电路校准和调节以及放大器失调、增益和偏置控制。
采用低压数字电位器替代机械电位器有利于流水线生产
工业电池备份或便携式消费类电子等低压(小于2.3V)系统的设计者以往通常使用机械电位器或DAC,因为它们能工作于1.8V电压。这些低压器件使系统设计者能够满足非常严格的功耗指标,但同时也增加了成本。使用机械电位器时,通常需要采用螺丝刀进行模拟调节,这使得校准过程十分费力,且容易产生误差。
数字电位器与机械电位器相比具有很多优点:能够通过处理器控制和编程;可保证更高的可靠性和精度;提供多种封装选项,便于自动装配。简言之,数字电位器省去了高成本、容易引入误差的手动调节过程,能够实现流水线生产。然而到目前为止,设计者为满足低压系统严格的功耗要求,不得不舍弃数字电位器的优势。
“MAX5391–MAX5393为低压系统提供了数字控制和校准功能”,Maxim数据转换器事业部总监Jeremy Tole说道,“该系列器件是业内首个工作于低至1.7V电源的数字电位器。这种低工作电压特性和采用的小尺寸TQFN封装,使该系列产品成为便携式消费类电子和工业电池备份应用中机械电位器和一些DAC的节省空间的理想替代方案。如今设计者可以在满足功耗指标的情况下,体验数字电位器带来的诸多优势和便利”。
更多信息
MAX5391–MAX5393包含两路配置成分压器的数字电位器。器件具有极低的5ppm/°C比例温度系数,提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种不同的端到端电阻值。器件还提供SPI™兼容的数字控制接口和I²C数字控制接口。
MAX5391提供超小尺寸的(3mm x 3mm) 16引脚TQFN封装;MAX5392/MAX5393提供16引脚/14引脚TSSOP封装。所有器件工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性总结
1.7V至5.5V单电源工作
极低的(< 10µA)静态电流可延长电池使用寿命
优异的比例温度系数(5ppm/°C)
在整个温度范围内具有2ppm/°C的增益误差漂移
10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻值
汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
提供TQFN或TSSOP封装
