天语科技电子白板知多少?
电子白板
1人已加入
天语科技电子白板知多少?
  天语科技潜心研究红外电子白板,技术上不断推陈出新,研发的高性能交互式电子白板,受到用户的好评。天语白板有以下特点:
  1、自动屏蔽坏点,自动识别无用遮挡。
  天语的交互式电子白板,在硬件上取得突破,通过软硬件紧密结合,自动侦测坏点 ,自动屏蔽无用的遮挡,使得产品可以在被无意识的遮挡情况下继续使用。产品在正常工作时,如果个别红外管坏了或是信号抖动,目前市场上类似的产品将不能使用,只能维修。而天语白板可以自动地检测坏点,自动地屏蔽坏点,书写等操作一切正常。
  通常可以这样去测试,比如正在书写过程中,有另外一支笔点上去;或者有东西挡住了一个管,另外一支笔想去写;这两种情况下普通的红外白板均不可以操作,而天语白板却能正常书写。国外客户对此突破深表赞赏,且批量订货。
  2、差分技术克服外界因素的影响。
  软件采用了多次循环扫描和左右交叉扫描机制,发射自动增益、接收自动增益无级调整,修正接收到的信号,这样就会克服产品基板的少许变形。
  个别厂家采用二次放大来减少基板变形的影响,可是因为产品的供电电压是固定的,在5v供电系统中,即使采用了二次放大,但由于放大器的信号不可能超过供电电压,而放大器的供电电压最高也只是5v,所以二次放大的效果不会太理想。尤其是当红外管处于半损伤状态时,接收到的信号是跳变的,在这种情况下,二次放大解决不了信号的稳定。同时在外界强烈光线的影响下,红外管的信号会增大(因为接收到了外界红外线,比如阳光),采用二次放大或缩小的效果也不甚理想。
  天语科技采用的扫描机制较好的解决了此问题,不管信号如何变化,天语始终抓住当前的红外管信号,红外管被遮挡与否也完全只与当前信号有关,也就是说一个时刻内信号肯定是唯一且稳定的,相当于信号的差分,众所周知差分的信号是最稳定的,比如USB、SCSI等协议采用的都是差分协议。这样无论是基板的少许变形还是阳光等外界影响,都被差分出去了,自然产品可靠性得到极大增强。
  3、 高性能的红外对管。
  红外对管采用高性能的红外二极管,所有二极管的芯片全部是进口芯片,相对于国产芯片,进口芯片在暗电流、峰值电流、上升时间等指标上均有很大提高。
  4、无差别的通用PCB。
  由于产品的X、Y距离不同,不少白板的方案是在X、Y方向上采用了不同的发射功率或者不同的接收放大倍数,甚至需要对PCB板进行跳线,而天语的白板X、Y方向上所有的板全部通用,这样在售后维修中,代理商如果需要换PCB板将非常方便,不再需要动烙铁之类的工具。
  同时天语采用了间隙扫描,整个产品的功耗比老方案有很大降低,适应了更多的计算机,即使计算机比较旧或者USB口受到损伤也能带动天语白板。
  5、高可靠的集成电路放大和串行扫描。
  天语白板信号处理电路采用ADi公司高可靠性的放大处理芯片,抗干扰能力也得到进一步的提升;AD采样达到了1024级,产品的分辨率得到了4倍的提高。
  天语白板硬件扫描机制作了重大更新,采用串行扫描机制。相对于市面上不少产品用的并行扫描相比,串行扫描速度快,功耗低,更为重要的是板间的连接线少了很多,目前市场上并行方案用的是14根或13根线,而天语的只用8根甚至可以达到6根,这样可靠性又得到了增强,同时PCB面积可以更窄,适合做更小的边框的机器。
  天语科技之所以取得这些成绩,主要是天语有一支强大的创新的研发队伍,主力工程师均有在本行业从事3年以上的经验;同时,采用天语的技术方案生产和销售的公司也不断反馈市场新的需求,使天语始终紧密贴近用户的需求,研发生产出更多更好的产品。
关于天语科技:
  天语科技是一家从事交互式设备研发、生产及销售为一体的创新型公司。产品独特的多重触摸、随意书写功能使现代式教学更加科学,生动,且逐步应用到培训,会议,商务,医疗及政府等领域。
  天语科技始终专注于自己的领域,技术上不断推陈出新,以用户需求为导向,推出的交互式电子白板始终站在行业的前沿,尤其是我们提供的综合解决方案可帮助教师采取学生乐于接受的方式进行教学,其带来的好处已经超越了教学本身,潜移默化中传达的是一种平等、互动的理念。
  天语强调的不仅仅是技术,更重要的是持续的产品培训和强大的技术服务支持,可始终保证用户从互动的解决方案中得到最大程度的收益。.
  天语始终秉持“自然、创新、真诚、共赢”的理念,不断吸纳招揽人才,整合行业资源,确保和合作伙伴、用户一起成长,成功,并不断超越梦想,使世界上每个角落的人们都能享受到我们的产品和资源。
经过天语科技研发人员的潜心研究,最近天语科技推出一款高性能的红外电子白板新方案。此方案采用高可靠性的红外二极管,相对于一般的红外管,其峰值电流、平均电流、暗电流、响应时间等参数都提高了很多。同时在硬件电路方案上也有重大突破,采用了发射自动增益、接收自动增益无级调整,极大地提高了红外管的寿命和可靠性;信号处理电路采用ADi公司高可靠性的放大处理芯片,抗干扰能力也得到进一步的提升;AD采样达到了1024级,产品的分辨率得到了4倍的提高;PCB宽度同时缩小到了2cm宽,可以做成超窄边框的产品;整套电路方案的器件也缩减了近一半,产品的平均无故障率翻了一倍。软件上采用严格的定时机制,多次循环扫描机制,左右交叉扫描机制,软件无级修正信号,使外界因素对产品的影响降到了最低。
此方案的推出,极大的提高红外电子白板的可靠性、分辨率,对红外电子白板的技术发展起到了现实的推动作用.
