阻水性测试仪的产品特征及技术参数
今日头条
1194人已加入
阻水性测试仪
适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。
产品特征
7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制;
分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求;
内置微型打印机;
具有数据存储功能,可以存储500组数据;
全自动操作,自动抽水实验。
测试标准
YY 0471.3《接触性创面辅料试验方法第三部分:阻水性》。
指标参数
静 水 压 500 mm;
开关控制 电磁阀;
耐压时间 0 ~ 99.99 min;
外观尺寸 500mm(L) × 200mm(B) × 750mm(H);
重 量 5 kg;
工作温度 15℃ ~ 50℃;
相对湿度 最高80%,无凝露;
电 源 AC 220 V 50 Hz;
纸尿裤吸收速度测试仪是参照标准《GB\T 8939-2018 卫生巾(护垫)》开发的测试仪器,应用于检测卫生用品的吸收性能。
范围
吸收速度测试仪适用于纸尿裤、卫生巾、卫生护垫等产品吸收性能的测定。广泛应用于卫生用品生产厂家、质检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等单位。
纸尿裤核心的部分就是“芯体”,它决定了纸尿裤的吸收量、吸收速度、锁水能力,以及是否断层,是否返渗,可以说,芯体的好坏直接决定纸尿裤性能的优劣与否,其重要性可见一斑。纸尿裤的锁尿性能好不好、吸收速度快不快就很重要了,纸尿裤如果吸收慢,不能锁尿,皮肤就会长时间被尿液刺激,引发尿布疹。
主要特点
智能化嵌入式操作系统,人性化界面设计,所见即所得;
8英寸彩色液晶显示屏,高清显示效果;
测试停止配有高品质金属按键,使用上更加方便快捷;
高精度步进电机控制标准测试模块升降运动,静音运行,平稳传动;
系统内部配有自润洗功能,一键操作,自动执行;
配有清洗程序,测试完毕后可以对加液系统直接进行清洗操作;
抽屉式滑轨系统,滑动平稳,定位精准,方便装载试样;
标准配置微型打印机,随时打印实验数据;
标准RS232数据通信接口,方便数据导出与外部连接;
高灵敏度、耐腐蚀测试电极,保证测试判断准确无误;
标准测试模块和弧形试样座采用高分子聚合物材料,不仅耐腐蚀,而且方便清洗;
技术指标
标准测试模块 尺寸为(76±1)mm×(80±1)mm,质量为(127.0±2.5)g;
弧形试样座 长(230±1)mm,宽(80±1)mm;
单次加液量 ≤5ml;
单次放液时间 ≤3秒;
计时器精度 0.01秒;
测试液容量 800ml;
冲洗液容量 800ml;
外形尺寸 360mm(L)×450mm(D)×590mm(H);
电源 220VAC,50Hz;
净重 36kg;
执行标准
《GB\T 8939-2018 卫生巾(护垫)》;
产品配置
标准配置 主机、标准测试模块、弧形试样座、测试液容器、冲洗液容器;
选购件 标准媒剂、标准合成试液配方试剂1套。
责任编辑:tzh
