ISE14.7下板时报错 连接不上下载器,ISIM看波形时报错的解决办法
不知道大家在使用ISE14.7的过程中,有没有会遇到这样的问题:
1、下板时报错,连接不上下器。
2、ISIM看波形时报错:failed to link the design。
本人最近就遇到了,于是乎研究一下,找到了解决的办法,这里分享给大家。
对于以上问题,我们提出一些解决方法。先说第一个问题。这种情况我们首先打开我们的设备管理器查看驱动,如果我们看到Xilinx USB cable 前面有黄色感叹号,说明是下载驱动没有安装,这是就需要我们手动更新一下。操作步骤如下:
①选中Xilinx usb cable ,然后右键将其卸载。
②在设备管理器界面,选中WinDriver之后,右键将该驱动卸载;
③然后将下载器从电脑上断开。
④打开软件安装路径:xilinxISE_14.7ISE_DScommonin t64。以管理员身份运行install_drivers.exe,即可实现重新安装。
⑤最后,插上下载器即可。
如果上述步骤执行完之后,还是没有解决问题,那么右键Xilinx USB cable,选择更新驱动程序,选择路径:C:Program Files(×86)Digilent,选择驱动文件夹。点击下一步进行安装。
接下来说一下第二个问题,在代码编译没有问题之后,我们进行文件仿真,但是在打开波形的时候,信息窗口会报出一个错误,即failed to link the design。刚开始以为是工程问题,在新建工程,重新写入代码之后,发现还是有这个问题。最后通过多处查阅资料,找到了解决问题的方法:
找到目录:
xilinxISE_14.7ISE_DSISEgnuMinGW5.0.0 tlibexecgccmingw323.4.2collect2.exe。找到之后,将其删除掉,重新运行仿真器,问题就得到了解决。
以上为本人在使用ISE14.7软件时所遇到的实际问题,如有其他学习问题,可加群交流,也欢迎大家指正补充。
编辑:jq
