土工布有效孔径测定仪的技术参数及操作步骤
今日头条
1193人已加入
  YT030G型土工布有效孔径测定仪
  【适用范围】:用于土工织物和复合土工织物的有效孔径干筛法的测定。
  【符合标准】:JTG E50-2006 GB/T 14799-2005
  【技术参数】:
  1:筛子内径 200毫米
  2:回转半径 12.5毫米
  3:筛座振幅 8mm
  4:筛子振动频率 147次/分
  5:时间设定范围 0-100分钟
  6:电机功率 0.37KW
  7:电压 380V
  8:转速 2800转/分
  【仪器原理】:用土工布试样作为筛布,将已知直径的标准颗粒材料放在土工布上面振筛,称量通过土工布的标准颗粒材料重量计算出过筛率,调换不同直径标准颗粒材料进行试验,由此绘出土工布孔径分布曲线,并求出O90值
  【标准颗粒规格】:
  0.045~0.063,0.063~0.071,0.071~0.090,0.090~0.125,0.125~0.180,0.180~0.250,0.250~0.280,0.280~0.355, 0.355~0.500, 0.500~0.710
  【试验步骤】:
  1、 试验前应将标准颗粒材料与试样同时放在标准大气下进行调湿平衡。
  2、 将同组5块试样平整、无皱褶的放入能支撑试样而不至下凹的支撑网筛上。
  3、 选用较细粒径的标准颗粒材料称取50g,然后均匀的撒在试样表面上。
  4、 将筛框、试样和接收盘夹紧在振筛机上。开动机器,摇筛试样10min.
  5、 关机后,称量通过试样的标准颗粒材料质量,精确至0.01g,然后更好新的试样。用下一组较粗标准颗粒材料重复以上步骤,直至取得不少于三组连续分级标准颗粒材料的过筛率,并有一组的过筛率低于5%
  YT030型土工布有效孔径测定仪
  【适用范围】:适用于各类土工布及其有关产品的有效孔径的测定。
  【符合标准】:GB/T17634-1998《土工布及其有关产品有效孔径的测定-湿筛法》
  【测试原理】:以不加张力的单层土工布及其有关产品试样作为筛网,在规定的震动频率和振幅下,在规定的喷嘴压力和喷头出水力下,对试样及级配颗粒材料(通常是砂土)进行喷水,使颗粒级配材料通过试样,以通过的颗粒材料和特定粒径表示试样的有效孔径。
  【技术参数】:
  1、 夹持器内径:130mm
  2、 振 幅:1.5mm
  3、 振动频率:50Hz
  4、 喷嘴压力:300kPa
  5、 喷头出水力:0.5L/min
  6、 时间设定范围:0-100min
  7、外形尺寸:680×420×750mm
  8、重量:45kg
  8、电源:AC220V、50Hz 300W
  【操作步骤:】
  1、在实验室温度下,将样品放置于含有湿润剂的水中至少12小时,使之达到饱和状态。
  2、从水中取出试样,平整且无张力地夹到夹持装置内,将夹持装置放置到筛分仪器上,使试样应水平放置,以避免颗粒材料积聚在试样的一个位置。
  3、测定颗粒材料干重,精确到0.1kg,如果颗粒材料的通过量不足,则应增加到颗粒材料的总投放量,保证有足够颗粒通过,以进行粒径分析。
  4、在试样上将颗粒材料均匀撒好。
  5、打开喷水开关,对整个试样均匀喷水,用调节阀调整水量以确保颗粒材料完全湿润,但不允许水面高出颗粒材料,在试样上不得有水停留,整个筛分过程保持喷水。
  6、启动筛分装置,调整振幅至1.5mm。
  7、收集通过试样的颗粒材料。
  8、筛分600s后,关闭筛分装置,关闭喷水开关。
  9、将试样和未通过的颗粒材料收集到一起。
  10、按GB/T9995标准规定,分别测定通过的颗粒材料和带有未通过颗粒材料的试样的干重。
  11、扣除试样干重,得到未通过颗粒材料的干重,精确到0.1g,如果未通过和通过的颗粒材料的总质量同初始投放质量之间的差异超过1%,则试验无效,需重新试样。
  12、重复以上测试步骤,直到5块试样中的三块试样试样完毕。
  13、将颗粒材料初始投放量、通过量、未通过量列表,计算颗粒材料同过量和丢失量的百分比。
  如果通过一块试样的颗粒材料通过量超过3块试样平均值的25%,则应试验另外保留的2块试样。
  责任编辑:tzh
