装载机称重系统对传感器的要求有哪些
今日头条
1191人已加入
装载机称重需求背景
装载机/铲车是能铲装、运送、卸载和平整作业的自走式工程机械。换装相应的工作装置后,可进行推土、起重、装卸木料及钢管等作业,是一种用途十分广泛的工程机械。
随着铁路货场、港口、砂石场、化工原料、饲料养殖、煤矿等物流生产装卸业的发展,装载上货效率、安全性和准确性的要求越来越高;场地中转运输货物时,防止超载、欠载、提高装卸作业效率和效益、方便结算等,提出对装载机每次铲运进行称重记录。但装载机自重和体积大,且始终处于流动作业,若用固定的衡器(如地磅)对它所载货物进行称量,严重影响生产效率;于是装载机称横空出世。
装载机称重系统原理
装载机称重系统一般分为两个部份,信号采集处理、交互显示部分。信号采集是通过传感器实现,在装载机油管回程上安装两个压力传感器,即通过测量装载机举升压力缸活塞的两端的压力值,通过传感器转换为电压信号,经显示仪表对数据进行计算,显示重量值。
装载机称重系统对传感器的要求
信号采集部分一般有称重传感器、压力传感器、压力变送器三种,根据装载机的动态作业特点,对传感器有防过载、抗震动、绝缘性、抗干扰、高精度等性能要求。
销轴称重传感器
对称重传感器的结构设计和安装尺寸精度要求极高,所以在实际作业中经常会出现精度低、安装更换不方便等,甚至会出现安全事故,所以此方案不推广使用。
压力传感器
测量液压大小,管道安装,方便维修安装;传感器输出的是mV信号,信号短距离未经变送直接传输到显示仪表,适合精度要求比较高的系统中使用。
装载机称重系统中传感器安装事项
安装位置:左右两侧支撑臂油缸液压回路上,每根油管处安装一个。
安装方法:通过油路转接块,安装在两侧支撑臂油缸液压回路上,各一个。
装载机专用称重传感器PPM-S322A
PPM-S322系列产品目前在装机机称市场占有主导地位,销售领先。产品采用离子束溅射薄膜技术,专门结合装载机称重系统的特点设计。
具有精度高、抗震动、频繁冲击、过载能力好、耐高低温环境、长期稳定性好、体积小、重量轻、可直接过程安装、温度漂移小等特点。
可实现压力温度一体化设计,整体性能可替代德国WIKA、HBM压力传感器在装载机行业的应用。
产品外观结构已申请专利(专利号:ZL 2019 2 1117449.0)。
责任编辑:tzh
