超声波接近传感器和光电式接近传感器的区别
今日头条
1193人已加入
在“数据为王”的竞速时代,信息数据采集的重要性不言而喻。传感器作为数据采集的主要元器件,承载着态势感知的重要任务,是人们获取自然、生产信息的主要途径与手段。“工欲善其事,必先利其器”,要构筑以智能制造为主导的“工业4.0”模式,达到比以往任何时期都更高产、高质的生产服务,就要从最前端的设备感知能力开始提升。 接近开关作为一种开关型传感器,在智能化生产中是必不可少的一种,此类传感器无需接触即可完成设备开启、关闭动作。在生产制造设备中,应用以接近开关为核心的产品检测方案,替代限位开关等接触式检测方式,无需接触检测对象就能高效完成检测工作,有效降低检测过程中的质量风险,确保检测安全、无污染,保障良品率;同时能够缩短生产周期,提高生产效率。 在工业生产领域,接近开关的身影随处可见,包括生产流水线检测、堆高检测、液位检测等制造场景。目前,接近开关较为常见的类型有:超声波接近传感器和光电式接近传感器。
超声波接近传感器
超声波接近传感器,通过回波检测技术和TOF测量技术,可检测0.025~10m内的任何物体,同时兼容不同材料、形状、颜色或浓度的物体,具有极佳的精确性、灵活性、稳定性和可靠性。它能够检测固体、液体、粉末,甚至透明物体,检测性能不受物体表面性质影响,表面粗糙或平滑、清洁或脏污、潮湿或干燥等都不会影响检测精度。其应用范围相当广泛,如液位测量、高度测量、距离测量、装瓶计数等。
光电式接近传感器
光电式接近传感器,是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无;被检测物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。在应用场景中,光电式接近开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测,常被用来计数机械臂的运动次数。
传感器
近年来,在技术快速发展的推动下,其中,光电接近传感器的应用较为成熟,然而受工业环境的影响,可能无法全面满足“工业4.0”的需求;而超声波接近传感器具备更高的精度、更强的灵活性、更大的测量范围,非常符合工业环境耐候性的需求,且以其相对较低的成本优势,日益受到工业界重视。
未来,随着我国工业制造的蓬勃发展,势必带动接近传感器产业快速增长,届时,且看接近传感器如何突破智能品控第一环,为“工业4.0”赋能增效!
产品推荐
奥迪威超声波接近传感器
传感器
奥迪威超声波接近传感器利用超声波测量原理,可识别周围目标的运动轨迹,在工业生产中可用于流水线检测、液位监控、堆高检测、尺寸测量。
        责任编辑:tzh
