移动通信
距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
对于基站来说,监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50米的范围内,这也是依据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射检测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》的规范检测方法。
所以,距离基站50米外已经足够安全。而业内人士告诉记者,仪器检测发现,基站20米外的辐射其实就能忽略不计了,这比公众想象的要近很多。
另外,电磁波在空中衰减非常快,辐射强度是以距离的二次方乃至三次方速度递减。由于人们现在手机不离身,基站对人的影响还不如手机大。而且,基站发出的电磁波如同一个扁状的苹果,有“灯下黑”的特点。所以基站建在小区楼顶,该楼楼顶以下的居民所受的辐射值更小一些。
基站天线设置需要重点考虑下倾角、方向角、天线挂高、天线分集距离和隔离距离等参数。
下倾角设置 合理设置天线下倾角不但可以降低同频干扰的影响,有效控制基站的覆盖范围和整网的软切换比例(对CDMA网络而言),而且可以加强本基站覆盖区内的信号强度。通常天线下倾角的设定有两方面侧重,即侧重于干扰抑制和侧重于加强覆盖。这两方面侧重分别对应不同的下倾角算法。一般而言,对基站分布密集的地区应侧重于考虑干扰抑制,而基站分布较稀疏的地区则侧重于考虑加强覆盖。
考虑干扰抑制时的下倾角 在基站天线半功率角范围内,天线增益下降缓慢,超过半功率角后,天线增益(尤其是上波瓣)衰减很快。因此从控制干扰的角度考虑,可认为半功率角的延长线到地面的交点(B点)为该基站的实际覆盖边缘。在基站周围环境理想情况下,下倾角可按以下公式计算。 α=actan(H/R)+β/2 公式一 公式一含义。 下倾角计算示意,α为天线的下倾角,H为天线有效高度,β为天线的垂直半功率角。R为该小区最远的覆盖距离,即覆盖长径R。 定向基站天线覆盖长径示意图 在理想情况下R=2D/3。实际上天线的辐射方向图不可能完全适配三叶草型蜂窝结构。水平半功率角为60度左右的天线与之比较接近,而水平半功率角为90度的天线则相差较大。因此对于使用水平半功率角为90度天线的基站,取R=D/2。
考虑加强覆盖时的下倾角 在基站分布较稀疏的地区,天线下倾角设定无需考虑垂直半功率角等因素的影响。为保证覆盖区边缘有足够强的信号,可认为天线主瓣方向延长线到地面的交点(B点)为该基站的实际覆盖边缘。在基站周围环境理想情况下,下倾角可按以下公式计算。 α=actan(H/R) 公式二 公式二含义。
倾角设定的实际应用 由于基站周围环境十分复杂,天线下倾角设定还必须考虑附近山体、水面和高大玻璃幕墙的反射和阻挡。因此具体基站的下倾角可利用上述方法,同时结合具体环境最终取定。
责任编辑:YYX
