水文监测预警预报管理系统的基本原理介绍
今日头条
1193人已加入
水文监测预警预报管理系统解决方案应该怎么做?FT-SW2【风途】为何近期我国南方暴雨频频?中央气象台首席预报员张涛解释称,就季节进程而言,4月至5月,尤其是进入5月后,长江中下游地区本就处于雷雨等强对流多发时期。来自南方的强盛暖湿气流和太阳照射的能量使得大气下层有足够的热量和水汽;同时,上层自青藏高原而来的西风槽天气系统具有干冷的特点,最终形成了关键的大气上层冷下层暖的不稳定层结。
自动雷达水位雨量监测系统
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
产品介绍:
FT-SW2在线自动雷达水位雨量监测系统是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
fqj
