电子白板
IQBoard友情提示:购买电子白板时需注意!
在购买交互式电子白板时需要详细了解它的有效使用尺寸,这样才不会遭受蒙骗,IQBoard互动电子白板专家教您一些有关识别有效使用尺寸的常识:
实际有效使用尺寸:指的是能被投影仪投影到的或电视显示的实际屏幕大小,因此实际有效使用尺寸等于扣除边框的板面尺寸。但是对实体电子白板而言,我们通常认为实际有效使用尺寸是指书写的有效尺寸,因为虽然有些区域能被投影到,但是这些区域不能进行有效书写(一般在四周),因此这些区域必须被扣除。比如下图,蓝色区域才是电子白板的有效区域。
有两个问题是需要特别注意的:
1)有些品牌或工作种类的电子白板板面有些区域能被投影到,但是这些区域不能进行有效书写(一般在四周),这个是因为这些区域在硬件设计时没有被作为感应区;
2)有些品牌或工作种类的电子白板板面周围附带了笔触式快捷按键或手触式快捷按键,那么笔触式快捷按键或手触式快捷按键所在包含的这些区域一样要必须被扣除,因为在这个区域你只能用来操作快捷按键,不能进行有效书写,如果按键在边框上就不需要扣除了。
请消费者注意在购买前必须通过厂家提供的参数计算真实的有效使用尺寸,这个是因为:
1)很多厂家对你说是4:3或16:9的XX英寸,但是他给出来的数据偏差很大,比如长的平方+宽的平方的值和对角线的平方的值有差距。
2)很多厂家电子白板板面周围附带了笔触式快捷按键或手触式快捷按键,但是他把这些按键区域计算在内了,如果扣除这个区域你会惊讶的发现长:宽和4:3或16:9的比例差距很大,也就是说投影根本就投不满。
以上为IQBoard互动电子白板专家提示您的内容,希望能在您的实际购买中起到指导作用!
关于IQBoard:
Returnstar旗下的IQBoard品牌已经在全球教育和交互式演示领域深入人心,获得了全球众多专业人士的好评和2000多家代理商的加盟,各类交互式电子白板和互动多媒体产品年销售总量已超过6万套。IQBoard交互式电子白板从2004年10月上泻螅?诓坏?年的时间迅速的占有了全球7%的市场份额,代理商和合作伙伴遍布全球有60多个国家和地区,已经有20余种语言版本,是全球著名的交互式电子白板品牌。目前IQBoard系列已经包揽了压感、电磁、超声波、光电、光学成像等五大工作原理的数十种款型,是目前全球唯一拥有多项工作原理产品核心技术的品牌,是目前技术最领先的交互式电子白板产品,其软件覆盖了全球所有竞争对手的功能。IQBoard从2008年4月正式面向中国大陆市场销售。
