mips是指计算机的什么_mips计算公式
  mips是指计算机的什么
  mips是指计算机的“运算速度”。计算机的运算速度通常是指每秒钟所能执行加法指令数目,常用百万次/秒(Million Instructions Per Second,MIPS)来表示。
  计算机的运算速度通常是指每秒钟所能执行加法指令数目,常用百万次/秒 (Million Instructions Per Second,MIPS)来表示。
  MIPS:单字长定点指令平均执行速度,每秒处理的百万级的机器语言指令数。这是衡量CPU速度的一个指标。像是一个Intel80386 电脑可以每秒处理3百万到5百万机器语言指令,即我们可以说80386是3到5MIPS的CPU。MIPS只是衡量CPU性能的指标。
  现如今CPU的频率越来越高,又是流水线又是超标量计算又是双核多核的,单纯以时钟频率来衡量计算机的速度已经不再科学,用MIPS来衡量相对比较合理。
  以ARM7为内核的S3C44B0X的推荐最高工作频率为66MHz,按照ARM公司提供的技术资料,Cortex A9类CPU的运算速度可按如下公式计算:MIPS=0.9×MHz,由此可得出,旧型号的Arm 7 系列S3C44B0X的最大运算速度大约为0.9×66MHz=59.4MIPS。6M的51单片机通常是12 或24个时钟周期才能完成1条指令,乘法和除法指令更需要48个时钟周期。这样,我初步估算6M的51单片机的运算速度应该在0.2~0.5MIPS之间。可见8位机与32位机的运算速度还是有巨大的差异的。
  再以AVR为例,它的数据吞吐率可达1MIPS/MHz,即1MHz的震荡频率可达1MIPS。
  综上,用MIPS衡量计算机速度很合理,对于不同的cpu,它的最高工作频率不同,数据吞吐率也不同,所以不可一概而论。
  mips计算公式
mips
  MIPS=指令数/(执行时间*1000000)
  MIPS=主频/(CPI*1000000)
  以上是最终答案,想具体理解的往下看
  MIPS:每秒执行百万条指令数(意思就是每秒cpu能算多几个百万的指令)
  CPI:每条指令的平均时钟周期数(意思就是每条指令花费的时钟周期数) ps:问啥是时钟周期数的去看书吧
  主频:比如2GHZ,可以理解为主频有多少每秒钟就有多少时钟周期,即时钟周期数为2000。这点用于计算,和实际不同。
  加一个例题:
mips
责任编辑:YYX
