红外式交互电子白板品质“睇真的”
电子白板
1人已加入
红外式交互电子白板品质“睇真的”
前言: 目前交互式电子白板在教育领域的应用正呈迅猛发展之际,它革命性的功能,正在将教师从粉笔灰的侵害中彻底解放出来,并且互动式的教学方式也充分满足了素质教育的需求,而红外式电子白板更以无需专用笔、操作使用方便、稳定可靠成为交互式电子白板的首选需求。然而,作为一个新产品,真正了解的人不多,今天就由我来仔细介绍一下挑选这个产品的重点,毕竟它要陪伴你在教室里不是一年、二年,而应该是至少五到七年甚至更久,并且有号称要充分相信学生“破坏力”的箴言,所以内在的品质及可靠性就远远重要过外表及可以永远不断升级的软件了。
外观
  考虑到安全性的需要,所以产品一定不能有利边利角;产品边框的色彩一定要考虑学生长久观看而不引起视觉疲劳,鲜艳的颜色容易引起视觉注意,但长时间对视觉并不好,并且考虑板面成像的多媒体资料一般颜色的丰富,鲜艳的色彩反而会喧宾夺主;颜色的处理放到一个五到七年的长久考虑,鲜艳色彩在长时间空气的氧化作用和学生们经常的擦拭后,失去鲜艳反而会更难看;正像服装无论怎么流行,灰色和黑色总是任何颜色最好的搭配色一样,传统投影幕布的黑白搭配,最后永远成为经典:对比明确、视觉不疲劳、边界明确;当然,仁者见仁、智者见智,萝卜青菜各有所爱,你可以权当一家之言。
用料
  考虑到红外矩阵扫描式交互式电子白板的原理,要求白板的书写面平整度一定要好,所以从白板外表可见的几个部分分析:
  a、边框:目前厂家一般都采用铝合金拉伸成型的型材,型材设计的强度决定了对书写触摸面材料平整度的抑制程度,也就是说,如果边框的材料够结实,即使板材有少许变形仍可以通过边框来矫正过来,换一句话来说,在未来可能遇到的多种气候变化造成的板材变形,都可以通过强壮的边框抑制,从而使得多年使用仍可以保证板材的平整度;可是随着成本压力的上升,一些厂家却通过减薄铝合金材料的厚度从而减少金属材料的重量进而降低成本,短时间内基本上察觉不出对产品品质的影响,可是几个气候变化周期后,缺点就暴露无遗,希望你到时候还能找到厂商!所以评估边框材料的结构强度是保证品质的重要一环。
  b、 书写、触摸及成像板体材料:
  1、 首先要观察在投影成像时的光斑效应,越小对视力伤害越小;
  2、 最好要有投影增益;
  3、 目前普遍存在可普通白板笔书写和不可书写两种板面,前者要求高、成本也相对较高,以书写后擦拭留有残留少为好;
  4、 表面硬度;
  5、 表面材料:通常存在喷漆、搪瓷、贴膜、贴装饰板、自然成型PVC表面等等表面工艺和材料,考虑到板面是需要经常书写或者存在硬物碰撞、敲打的状况,建议以在上述状况存在的前提下,不破裂、不掉漆、不影响投影效果及便于维护为好;
  6、 板体材料或工艺:目前经常使用的有铝蜂巢板、PVC一体成型自由发泡板、夹板,其中夹板材料有使用高密度保力龙、纸蜂巢板、其它轻型填充材料,考虑到红外原理对平整度的要求,笔者只能提醒用户,千万不要贪图便宜,永远记着一体成型的好过材料粘附的、相同材料(热胀冷缩系数相同)粘附的好过不同材料粘附的、不同材料粘附热胀冷缩系数越相近的好过差别大的,材料的轻重不是品质保证的要素,品质保证的要素是在各种气候条件下都不要出现板材变形更不能出现粘附层脱落的现象!
  7、 粘附材料:环保粘附材料肯定好过不环保材料,用你的鼻子闻闻即可判别,千万小心甲醛的危害呀!
  总之,了解或者让厂商提供板体材料的组成及多种气候条件下平整度如何保证对你选出好的白板至关重要!
功能表现
  现在经常有个误区,就是用户过分看重随机软件的功能表现,忽略或者不知道如何测试硬件的表现,要知道软件可以升级,可是硬件基础一旦形成就无法改变的事实,正比如微软的VISTA操作系统再强大,把它装到(如果可以的话)286、386、486、586的机上去看看!所以硬件的表现对一个要使用N年、体积大、搬运难的电子白板来说其实比软件更重要!况且,笔者也不认为厂商一定要在产业链的每一个环节都要做足一百分,所谓专业分工,交互式电子白板也不过就是提供了一个可以在白板端直接操作控制电脑的一个平台而已,未来的发展一定会出现专业分工,正如微软不做整机,IBM的OS/2越来越少用、苹果电脑的操作系统最后还是要回归兼容视窗一样,未来电子白板行业也会出现专业分工的局面:硬件的做好反应快、质量好的电子白板;应用软件公司推出适合教育、商务等各种客户使用的各种软件、做资源的就深挖资源优势等等,从而整个社会资源得以充分运用,硬吃硬饭、软吃软饭,客户也多了软硬挑选的余地,office、wps随你喜欢,皆大欢喜!
  还是回到硬件表现上来吧。由于许多家的软件其实都带了硬件补偿的功能,所以笔者建议测试使用操作系统自带的画图软件,如微软附件中自带的画图软件,才能测试到电子白板的真实硬件反应。
  1、 反应速度:各种速度随心所画,注意观察手指移动时鼠标的跟随状况,跟随的越近,反应速度越好,反之越差;
  2、 细笔反应:许多厂家把附带的笔头做的硕大无比,其实只是为了掩盖他们在细笔状态下的反应,找一个直径3或5mm甚至更细的不透明物体来书写,流畅不断笔或者断点少的为好,反之为差,要知道为了提高细笔的书写流畅就要增加生产调试过程的多少努力,为了赶产量及调试容易,当然就忽视使用者不了解的项目啦,再者,粗笔书写红外发射的光强一些没有关系,照样可以阻挡,就如盗版的DVD机,激光调的贼强,再差的盗版碟都可以读得过去,只是不用管激光头的寿命,用不了多久就呜呼了,红外电子白板的红外发射管一样存在寿命的问题,当然是在发射光弱的情况下寿命长,可是增加了细笔的调试难度和对部品一致性的要求难度;
  3、 流畅:快速书写的时候因为有软件的插值及补偿算法,所以很难发现断点和不良发射管的存在,所以慢速书写状态不断笔为好;
  4、 反应高度:由于红外触摸电子白板的原理是非接触式设计,光线在板面的上部通过,为了有真实的触感,当然希望是手指或物体接触到板面才反应为最好,但实际上这又不可能,所以触摸反应离板面的距离越小越好,可以通过在电子白板的各区域测试手指或物体离板面的反应距离来测试这个项目的表现,也可以通过测试红外滤光片的宽度来评估这个项目的表现,越宽光线越发散,反应距离越大、越小光线越集中板面,反应距离越小;在软件上的表现就是反应高度越小,书写连笔的现象越轻微,使用起来即使手指斜放,发生软件误操作的机会也会越少,当然同样是存在增加调试难度的现象;
  5、 短笔划书写:因为硬件底层表现,一般电子白板都会对底层的数据进行过滤,删掉一些因元件不良、干扰等等产生的异常信号,底层表现越好、删掉的数据越少、用于判断异常所用的参考点就越少,反之就需要增加判断异常信号的参考点,从而造成一是反应速度慢,另外就是短笔划书写困难,特别是我们亚洲语种尤其是繁体字这个项目有明显的反应,测试的时候可以快速在板面上点击,看看能有多少点可以反映,越多越好,另外,如果点变成了线段或者说有拖尾的现象,也可以说明反应高度这个项目的反应,或者通过快速一笔一画的书写(连笔写字很难测试这个项目的表现)一些繁体字,也可以判断这个项目的优劣;
  6、 对点的准确度:依照硬件要求对点,观察对点后手指和鼠标之间在白板各处的位置的吻合程度,越吻合越好,投影变形的状态也越吻合为好。
可靠性
  考虑到电子白板的使用环境及可能存在的破坏现象,除常规的可靠性的一些例行实验要求项目外,你也可以利用身边的一些工具和材料测试白板的几个重要的可靠性项目:
  1、 粉尘实验:考虑到教室使用环境下多少还是存在粉笔灰,所以可以用一些粉笔灰撒到电子白板的下部滤光片上,看电子白板的反应,以不影响使用为好;
  2、 光照实验:可能存在阳光直射到白板的可能,条件允许的时候可以测试光线直射到电子白板滤光片上,白板的使用反应,以不影响使用为好;
  3、 敲打测试:不要吝惜红外电子白板的板面,用力捶打电子白板的板面及框体,不影响使用为好,结构坚固、制作工艺好的白板,一定能通过这个测试。
售后服务的方便性
  再好的产品,都有可能存在人为或者自身造成的不良现象,考虑到电子白板的体积,当然是以能够现场维护、维修的产品为好,方法很简单,让厂家示范一下,产品坏了如何维修,即可做出判断;
公司实力
  永远记得,眼见为实、耳听为虚,说的再好、PS的图片或者资料再漂亮,都不如多给你提供一些实际可循的真实案例为好。
  以上是笔者的一些管见,只是觉得这个产品应该是使用N年不坏,不像是DVD,便宜到半年坏了也不心疼的地步,教各位几招,存优去劣,希望能够增加用户对红外电子白板的认识,将方便、实用的好产品得以普及。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
