可燃气体和有毒气体检测仪的区别是什么
今日头条
1193人已加入
可燃气体检测仪主要检测可燃性气体,且以甲烷为标准来检测可燃气体浓度。根据用户使用场所的可燃性气体不同,可以根据其主要气体作为标准检测气体浓度来设置。
可燃气体检测一般运用于石油、化工等存在可燃危险气体的场合,主要针对烷烃等有机气体及无机气体,如甲烷、一氧化碳等。可燃气体达到一定浓度,配以足量的氧气浓度和火源即会产生爆炸。爆炸可能伴随着大型的火灾及事故,对于人员的生命及财产安全构成威胁。故在生产和制造过程中会产生 挥发性有机物的产业,把特定的可燃气体检测作为安全生产的标准是相当重要的,因为多数挥发性有机物都是可燃的。
有毒气体检测仪是需要知道具体检测哪一种或者多种气体的,可以选择单独有毒气体检测报警仪,也可以选择复合式有毒气体检测仪,具体要看使用场所中的有毒气体是需要检测单一的,还是多种气体都需要检测的。
有毒气体检测运用范围则相对更广,其是针对生产原料中所含有的挥发性有机化合物VOC,或是在生产环节中所产生的例如氨气(NH3)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、氯气(CL2)、氰化氢(HCN)、一氧化氮(NO)、二氧化硫(SO2)等气体。该些气体浓度超过特定标准会使人体不适、引发各种疾病、严重时则会直接导致死亡等。同时这些有毒有害气体的监测是国家预防职业病工作中重视的问题。
可燃气体和有毒气体检测仪的区别,可燃气体检测仪使用的是催化燃烧式的气体传感器,而有毒气体检测仪使用的是电化学传感器或者红外线传感器或者PID传感器等不同,检测气体的单位浓度含量都不一样。
       fqj
