电子白板
投影宝电子白板日常使用注意事项/常见故障及判断
1. 使用互动白板电子笔书写时,请适度用力(压下笔尖即可);
2. 刚开始使用互动白板笔进行单击、双击时可能不太方便,请事先做适当的练习,熟能生巧 ;
3. 不使用电子笔时,请将其插入板体充电插孔中;
4. 当需要面向学生时,请站到互动白板的一侧,以免投影机光束照射您的眼睛;
5. 当学生使用互动白板时,请指导其正确使用;
6. 告诫学生不要直视投影机所发出的光束;
7. 在使用白板支架的时候,请注意及时校准。
当您的互动白板在使用中出现问题时,请做如下检查:
1. 您的电脑启动了吗?工作正常吗? 如果不正常,请换一台电脑试试。
2. 您的投影机打开了吗?可以正常显示电脑的屏幕吗? 如果不正常,检查投影机及投影机与电脑之间的连接线是否正常,投影机电源是否正常。 把投影机的VGA线直接接到电脑的显示卡上试一下呢? 请专业人员检查是否相关电缆线出现故障。您确信中央控制器的VGA分配器出问题吗?如果是,请联系我们。
3. 您的中央控制器电源指示灯亮吗?开关打开了吗?
4. 电脑与互动白板中央控制器的USB线连接可靠吗?
5. 中央控制器与互动白板之间的网线连接可靠吗?
6. 在笔没有接触白板时,互动白板的网线连接接口附近的指示灯是否是红色? 如果是绿色,请重新插拔网线接口 您确定步骤3吗? 如果仍然不亮,请联系我们。
7. 您的电脑屏幕右下角是否有“电子白板”图标?您 运行“电子白板扫描”程序了吗? 您的电脑安装了互动式电子白板的驱动程序吗? 您确认USB线是好的吗? 请专业人员确认是否是中央控制器的USB接口出现问题。如果是,请联系我们。
8. 如果以上问题您都是可以肯定回答,请重新启动计算机再试一次,并再次确认步骤7。
9. 请拿起电子笔,点击一下白板一侧的“红色标注笔”按钮,然后在互动白板上画几笔有反应吗?换成另外一支笔有反应吗? 把电子笔的电池更换成7号普通碱性电池试一下。
10. 如果在进行以上检查后,仍然不能解决您的问题,请与专业人员联系。
