新品快讯
NEC红外线设备又推新品“InfReC”
近日,NEC Avio红外线科技株式会社推出最新红外线设备系列“InfReC”。作为该系列的首款产品,“InfReC Thermo GEAR G120/G100”是面向维修、保全现场的高性能模版产品,有2种款式可供挑选。
■ 新系列“InfReC”
新系列温度记录器的名称 “InfReC”,是“InfraRed Camera(红外线照相机)”的缩略语,意为“读取红外线信息的装置”。
“InfReC”商标
最初,红外线照相机市场是围绕温度测量发展而来的,围绕红外线的应用不多,具有多样发展的可能性。直到近几年,随着研究开发和产品的高性能化、低价格化的发展,其市场才渐渐有所扩大。此次,NEC整合已有的两款系列产品“热感摄像系统”和“热同位素指示器”,旨在温度测量领域、以及地球变暖对策的环保领域、发热症状检查的安全领域等,为营造安全、放心的社会而贡献力量,争做红外线仪器设备企业的领头羊。
■ 用于维修、保全现场的高性能温度记录器“Thermo GEAR G120/G100”
新产品“Thermo GEAR G120/G100”在设备、多构造物体的维修、保全现场方面具备卓越的处理能力,是一款划时代的红外测温器。该产品具备发现早期个别异常所需要的特质,如可以“多角度拍摄”、“高精度图像可从大范围中发现异常”、“望远镜光学处理”、“高温测量”、“为尽快排查个别异常所配备的便利的辅助功能”、“管理大量数据与迅速提出报告”等,是维修、保全现场的最佳巡视检查产品。
监测器部分设计成枪把式,可以像摄像机一样自由移动旋转,单手即可从上至下以任一角度拍摄。重量也有所减轻,含电池仅为800克,非常便于现场的检点操作。
另外,200万像素的可视照相机可以同时记录、并列显示可视图像和热像,以及各种合成模式;装有照明用LED灯、微处镭射捕捉器等摄影辅助功能;因噪音无法听取蜂鸣器的时候可以启用震动蜂鸣(世界首例※1);免费提供的软件还可以作出各种分析和报告等等,为测量提供了多种功能的支持。
特别是高性能型号的“G120”搭载了诸多革命性的功能。如“全景立体热像摄影功能(世界首例※1)”,可满足大型设备、以及在建筑物、施工现场等大范围测量的现场需求;“直接实时记录”功能可以直接向SD卡写入可解析的动画数据等。
《产品特点》
■ 人性化设计,“单手测量”&“多角度摄像”
■ 大范围测量一次搞定!照相机本身具备“全景立体热像摄影功能”(G120世界首例※1)
■ 测出异常温度后震动蜂鸣(世界首例※1)
■ 直接向SD卡写入动画数据的“直接实时记录功能”(G120)
■ 使用独自开发的图像处理引擎的“数字增强型处理功能”
■ 更为便利的放射率补正“多点放射率补正” &“放射率逆算功能”
■ 更快速的“自动定焦”和“全自动功能(同时、自动设定焦点和温度刻度)”
■ 距离对象物很近的情况下,也可大范围测量。32×24°广角
■ 320×240像素探头、手持即可测量1等级以上的高精细热像
■ 精确定位,可对异常地点进行详细位置确定、适合测量小对象物的10cm~短焦测量
■ 让测量对象一目了然的可视像和热像的“并列显示功能”、多种“合成显示功能”
■ 照明用LED灯
■ 易于定位摄影个体的镭射捕捉器
■ 过滤器响应可追加1500℃高温灶(可选)
■ 可追加望远镜(可选)
■ 易懂的标识导航以及16种语言显示
■ 不用特殊软件即可在PC上打开图像的“带数据的JPEG格式”(※2)
■ 自带向Word、excel粘贴模板的报告软件“NS9500LITE”
