磁致伸缩式液位变送器的工作原理、性能特点及选型设计
今日头条
1194人已加入
1、测量原理
磁致伸缩式液位变送器主要由变送器、探杆、浮子和腔体组成。工作原理是韦德曼效应原理,浮子沿着腔体随液面上下移动,由于浮子是有磁性的,所以在其周围形成磁场。在探杆内部有磁致伸缩线,变送器沿着磁致伸缩线向下传播脉冲,同时也产生一个磁场。两个磁场叠加处会产生一个扭转脉冲,它沿着磁致伸缩线传到变送器顶端,脉冲传送时间由电路元件获取并计算。
2、性能特点
磁致伸缩式液位变送器测量精度高、稳定性好、安装简单方便,同时也便于维护,可以测量介质的液面和界面。对高粘度介质适应性较强、不易堵塞且耐摩擦。智能化程度较高,可以根据现场实际情况设置门槛电压,具备一定的抗干扰能力。在腔体上加装液位开关,可以与变送器共同使用同一个腔体,节省安装空间。腔体上配备磁翻板后便于现场人员进行实际液位观测。
3、选型设计
针对使用环境的特殊性,在选型设计时需注意:
a. 增强本体机械抗振性能,在探杆处增加隔振环,将隔振环牢靠地固定在腔体上,在与设备连接的法兰和腔体之间焊接加强筋进而增加自身强度,在与设备连接的法兰和腔体法兰之间增加可靠连接,进而提高整体稳定性。
b. 增强软件适用性,适当调节变送器的门槛电压, 屏蔽掉由于自身原因产生的错误信号;在现场控制盘和中控系统中,可以针对液位信号设置适当的延时。
此外,还建议在选型时选用质量好且抗干扰性能强的探杆和变送模块。
责任编辑:tzh
