电厂反渗透装置泄漏如何治理
今日头条
1194人已加入
反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。
某电厂反渗透装置泄露,具体参数:PVC管路:管直径:32mm,焊接部位泄露,螺纹部位泄露,304管路管卡:直径50mm,管卡、滤芯壳体泄露,压力:0.2-0.3MPa,常温。PVC管路及金属管卡部位出现多处泄露问题,造成工作环境的恶劣以及设备的腐蚀现象。由于设备材质及环境的制约,企业利用传统修复后导致泄漏加重,未能对设备有效的治理。
电厂反渗透装置泄漏治理技术:索雷碳纳米聚合物材料修复技术凭借材料优异的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,在治理设备泄露方面取得了良好的应用效果。该技术对于泄露的治理过程也很简单,只需对泄露部位进行简单的的表面处理,然后将材料涂抹至修复部位,等待材料固化即可完成治理,整个过程简单易操作,为企业节省了大量的人力物力财力。同时该技术还具有施工安全、快速有效、安全性好、使用寿命长、可在线治理等优势。
电厂反渗透装置泄漏治理过程图片:
反渗透装置泄漏运行维护注意事项:
流量仪表的定期校验以及探头定期清洗。
压力表的定期校验。压力容器端板的正确拆卸及安装。
浓水止推环的正确放置。
确定运行参数的上限如段间压力差,在达到上限的时候进行及时处理。
对严重的机械污堵,应防止用过强的水柱进行冲洗。
责任编辑:tzh
