电线是罪魁祸首 排除投影机显示故障
投影机
9人已加入
电线是罪魁祸首 排除投影机显示故障
  一台投影仪播放视频等文件时存在很大的干扰。具体情况是:投影仪安装在客厅,当投影仪接DVD机时,播放出来的图像清晰、声音正常。当把接入信号切换到书房的电脑上时,图像就会出现明显的干扰条纹、而且音箱伴随有杂音发出。
  故障检测:
  投影仪接到DVD机上使用正常,基本排除了投影仪的问题。而用户的电脑是放置在书房的,通过一根长约6米的VGA线与投影仪相连,同时还有一根音频线连接到了功放上。既然投射出来的图像和声音不正常,因此初步怀疑是音频和视频信号在传输过程中受到什么干扰造成的,在确定屋内空调和冰箱等大功率用电设备已经关闭,播放效果仍没有改善的情况下,又开始怀疑是VGA线和音频线质量差引起的,于是更换连接线,发现效果有所改善,但问题还是存在。到后来确实没有办法了,就把所有的问题都归结到电脑上,但实际上电脑显示器播放出来的图像一直都很正常。正巧手头上有台笔记本电脑,于是拔下连接线接到笔记本上,开机后发现,上述问题奇迹般的消失了,可是没过好久,当接上笔记本的电源适配器时,问题又出来了。正当无计可施的时候想到了拨打投影仪厂商的售后支持电话,得到的答复非常简单,将电脑的电源插头插到和投影仪同一组或相邻的插座上就可以了。如此简单的操作就能解决问题?抱着半信半疑的态度试了一下,问题果然得到了解决。
  故障分析:
  造成此次故障的直接原因是市电地线之间的电压差。投影仪和电脑工作时,当它们之间地线电压差不一样时,干扰电流就会顺着信号传输线流向电压低的一端。而电流的流动,必然会干扰正常信号的传输,导致干扰问题的出现。所以,当使用投影仪出现上述问题时,一定别忘了检查设备的市电接入方式。同时,对于信号传输距离较远的时候,一定要做好信号线的接地屏蔽工作,只有这样才能欣赏得到大屏幕投影画面带来的震撼效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
