KVM切换器
如何选择合适的无缝切换器?
在选择一台无缝切换器之前,您需要知道以下几个问题:
1. 您需要一台无缝切换器来完成什么应用?
选购这类的设备,您首先要知道哪些功能是您使用中所必须的。
例如,如果您要在即时事件、活动现场、演出等场合使用并且需要给观众一些视觉冲击,那么您就需要多功能的设备,完成诸如:淡入淡出、加显字模、或着抹除的效果。而有些应用可能只要求在不同的信号源之间实现无缝切换功能。
由于有些设备只能接受特定的信号输入(例如:我们的Graphic SwitcherTM),您要接电视信号就要需要预先通过倍线器,或者是定标器。另外,您还要考虑到您的音频信号,如果您需要同时切换声音信号的话。
2.有几种,多少路信号要输入?
弄清楚将要使用的信号源的类型是首要的事。
倍线器/定标器是将电视信号显示在计算机显示器上(学校、安保、培训和医疗等场合)。对于现场活动(会议、投影墙、家庭影院等)需要个好的画面质量和亮度呈现在您的等离子、LCD/DLP/CRT投影仪或电视墙(军事,交通控制室等)。
倍线器将水平与垂直扫描频率增加一倍而不论是何种制式(NTSC、PAL和SECAM)。例如,对于PAL制信号,原始是312.5隔行扫描频率经倍线后转换为625的逐行扫描频率。对于NTSC制式,262.5的行频倍线为525的逐行频率。
它能够提高您的输出分辨率优化输出画面质量与亮度。它也能够消除黑线,减少闪烁。最终,由于标准的电视信号被倍增,输出频率31.5KHz/50Hz(PAL)或者60Hz(NTSC)。因此,您能够将电视信号输出到电脑显示器上。
定标器一般来说与双倍线器和四倍线器是同样的产品,但是,除此之外,一台定标器可以给您一个精确的输出分辨率(640*480,1024*768),根据数据投影设备的分辨率将您的视频图象显示出来。定标器根据分辨率及行频进行计算,提供多种输出分辨率以便精确地适应您的显示设备。
