从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
KVM切换器
0人已加入
从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
  随着计算机硬件技术的发展和越来越丰富的软件功能,如今一台普通计算机已能做出超出以前所谓专业应用的图形工作站、特技动画工作站之类的价格昂贵的视频专业设备做出的节目效果。但为什么普通计算机没有大规模应用在电视制作上呢?关键在于:性能很好的普通计算机制作的视频节目只能通过计算机显示器,在本机或网络上浏览,而没有专业视频的计算机设备都具有相应的视频接口。这对现在还是电视时代的人们来说是个很大的遗憾。
  实际上,只要选择一款合适的计算机VGA信号到视频信号的转换器,就能大大拓展电视节目制作人员的设备资源,发挥制作人员的艺术创造。那么,如何选择满足电视节目制作要求的VGA 信号到视频信号的转换器呢?
  计算机显示器和电视监视器在技术上有两个重要差别。一是扫描速率。计算机在显示器上扫描一幅图像,在水平方向为每秒24000到65000次(或称为24 到65千赫),在垂直方向的扫描速率或者叫刷新频率为每秒75次(75赫兹)或更高。相对而言,电视扫描较慢,水平方向大约每秒15000次,垂直方向大约每秒60次。扫描转换器的功能就是将快速扫描频率的计算机图像转换为电视技术上的慢速扫描。二是计算机显示器和电视接收视频信号的格式。当计算机向显示器传送一幅图像时,视频信号被分解成单独的红、绿、蓝和同步模块。电视监视器则是接收一个独立的复合视频信号。扫描转换器需要将计算机的多个视频信号编码成电视可以接收的视频信号。所以,要将计算机VGA信号转换成视频信号,就需要经过扫描速率转换和编码。
  所有计算机VGA信号到视频信号转换器,不论价格高低,在转换图像时都遵循同样的过程。但其差异不仅是功能上的差异,而是来自于实现基本扫描转换功能的电路的差异。低端、中端和高端产品在处理图像的方式上差别很大。
  低端产品有时是“软件驱动的”,软件驱动可能与计算机图像处理或者其他应用产生冲突。同时,低端产品的闪烁过滤器即使有也质量很差。一般地,低端扫描转换器的分辨率较低,只提供640×480,一些新型号可能提供800×600。低端产品也许能接受680万种颜色的计算机信号,但是转换出的图像根本达不到相同深度的颜色。中端换器提供非软件性能和改善的闪烁消除功能,并且可以提供较高的分辨率(一般会到1024×768)。还会提供24位色彩处理,意味着转换后的图像与原始图像的深度是一样的。
  高端产品的处理能力更高,分别率会达到1600×1280,因此需要更多的内存。这些型号通常使用高级的消除闪烁算法,在接受非标准计算机信号时更有灵活性。通常高端产品都可以选配SDI 输出,还可以具有HD SDI 输出,因为在计算机VGA输出分辨率达到1600×1280时,实际上在计算机显示器上我们看到的就是 HD 图像了。所以在高清电视技术已经开始应用的今天,计算机VGA信号到视频信号转换器仍是很好的节目制作的工具。
  我们在实际工作中所选用的产品是法国 Ananlog Way 公司的 XTD 825D1 ,输入分辨率最高可以接受1280×1024 扫频到 85Hz,具有外同步锁相功能,同时能够根据输入分辨率的不同,显示的画面不同,来调整黑电平,RGB的增益,具有7级闪烁抑制功能。在实际使用上调整各个参数,使转换出来的画面的效果达到最好。
  我们在不同场合使用该设备,比如在演播室中,利用该转换器把综艺节目中评分软件的画面输入到数字切换台,同时给现场的大屏幕显示送模拟复合信号,制作导演可以很方便的将现场得分的情况通过切换台直接切换给电视观众,这样的实时播出,电视观众可以清楚地看到和现场观众一样的画面,这种效果要比传统用摄像机摄取现场屏幕的图像的效果要好很多。在制作相关金融,股票等栏目过程中,大量的图表,图文信息需要展现,通过对VGA到视频转换器的相关指标的调整,可以非常清楚的在电视上重现我们平时只是习惯在计算机显示器上看到的图像。
  同时因为VGA到视频转换器是独立的转换设备,不需任何的软件安装,对计算机无任何的特殊要求,使用方便,所以用途也非常广泛。在一些现场制作的节目当中,一台便携式电脑,加上现场切换台,利用VGA到视频转换器用Powerpoint软件就可以方便的加入字幕。
  在网络资源如此丰富的今天,节目的制作也可以不只限于电视台等专业机构,网络上的具有非常高的欣赏性影像作品是完全可以在电视上展现的,如网络里的动漫作品、动画MTV、游戏节目,而且转换到电视上的效果也可以达到现行乃至以后高清的制作标准。
