怎样选购矩阵产品
矩阵切换器
0人已加入
怎样选购矩阵产品
 矩阵切换器产品广泛应用于部队作战指挥系统,交通调度系统,气象台、电视台、煤矿、公安等监控系统,以及政府、机关、学校、法院等多媒体会议室系统。矩阵在整个工程中处于核心地位,十分关键。工程商,或业主在选购矩阵设备时,只要确认以下几个使用要素就可以方便的选择适用的矩阵产品。
矩阵格式的选择
  1.如果是音频信号格式(A),就选择音频矩阵切换器。
  2.如果是视频信号格式(V),就选择视频矩阵切换器。
  3.如果是音视频混合信号格式(AV),就选择音视频矩阵切换器。
  4.如果是计算机显示信号格式(VGA),就选择VGA矩阵切换器。
  5.如果是网络数字频信号,就要选择网络视频矩阵切换器。
矩阵规模的选择
  在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,矩阵的输入数量规模就定下来了。例如:
音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,音频矩阵输入的规模要略大于工程中实际音频的输入路数。
  但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频矩阵的输出规模不会很大。
  在广电和视讯会议传输系统,每路视频一定会有音频同步传送。因此,音视频信号输入、输出规模是一致的。
  在音视频工程中有时可能有几台显示设备之间仅有分配关系, 有些工程商采用小规模矩阵加分配器的方法。这种方法是因为工程商不了解矩阵的性能所致(或是出于经济利益的考虑),因为矩阵产品有信号分配功能,所以不必另加分配器。选择规模大一些的矩阵,能简化系统复杂程度,提高图像质量,系统扩展灵活,是对最终客户负责的工程商所为。
  总之,矩阵规模的选择要大于实际的输入输出信号的数量,以备客户将来扩展维护使用。
矩阵接口的选择
  不同矩阵切换器的接口形式也不同,以视频信号为例,常见的接口形式有:D-15型接口、BNC接口、RCA(莲花头)接口、DVI接口、S-VIDEO接口、RJ45接口等等。在工程应用中,要根据切换信号的格式和实际的传输需要选择具体的设备接口形式。例如:计算机视频信号选择D-15型接口;工业和军工视频信号要选择BNC接口;家用娱乐和民品视频设备用莲花接口;计算机数字视频用DVI接口;网络数字视频用RJ45接口,HDMI用数字高清专用接口,等等。接口选择要准确,尽量不用转接头来转换接口形式,造成不必要的信号损失,影响工程质量。
矩阵带宽的选择
  不同信号具有不同的带宽,音频信号带宽较低,视频信号带宽高于音频,VGA信号的带宽高于视频信号。当前的高清视频信号,具有很高的带宽,所以在矩阵产品的带宽选择上,要尽量选择高带宽的高清视频矩阵。
  对于计算机的VGA信号,分辨率越高,信号传输距离也越短,要求矩阵的带宽也越高。在选择矩阵切换器时,带宽是需要慎重考虑的问题。为了清晰的传输图像信号,为了将来高清图像设备的扩充,强烈建议选购高带宽的高清矩阵。
矩阵兼容性选择
  矩阵在音视频工程中,是核心设备,各种信号源来自不同的设备,要求矩阵要有较高的兼容性。这就要求矩阵在输入端有较高的输入幅度范围,输出端有一定的驱动能力,设备间阻抗匹配合适。
矩阵厂家的选择
  生产矩阵的厂家很多, 选择矩阵厂家要注意:
  1矩阵厂家生产工艺是否严格, 能否把住每道工序,注重细节,确保每件产品质量。
  济南金达莱公司精心组装、严格测试、高温老化等工艺过程,确保产品质量稳定可靠。
  2矩阵厂家的技术支持能力也是很重要的指标,要选择有独立的研发能力,有较强现场解决能力的矩阵厂家。
  3具有完善的售后服务体系也是选择厂家的一个关键因素。
