大屏幕等离子彩电维修技巧
等离子
0人已加入
大屏幕等离子彩电维修技巧
等离子彩电是用等离子屏做为显像器件的。等离子彩电一般由两部分组成:1.等离子屏;2.各个厂家开发的电路及外壳。
一.等离子屏
  等离子屏不仅仅是一块屏,它由以下电路组件构成:1.显示屏;2.电源板;3.X驱动电路;4.Y驱动电路;5.接口电路;6.逻辑电路。
  显示屏就是我们常说的等离子屏,电源板主要为屏工作提供电源,该电源板还为厂家开发的相关电路提供电源。X/Y驱动电路就好象是普通显象管电视机的扫描电路一样,接口及逻辑电路主要来完成信号的连接及相关的控制等。
二.各个厂家开发的电路及外壳
  等离子屏目前都是进口的,各个厂家对进口来的屏进行外观设计后,生产出各自的外壳,并开发各自的控制元件及相关界面。增加TV接收电路,AV及高清信号输入接口,增加自己的CPU及相关软件。并设计和制造音箱。
三.等离子的故障判断
  目前等离子的故障可分为两大部分:1.等离子屏的故障;2.各自厂家开发的电路或组件的故障。
  一般情况下,等离子屏是由国外的制造厂家保修的,所以对有些机器来说哦说,我们只要判断一下故障是在进口的屏上或是国产的电路组件上就可了。对于过保修期的机器来说,一般可修的地方主要是屏的电源板,但因为一般无电路图,维修有一定的难度!对于其他部分的电路板,如X/Y驱动板,接口电路。逻辑板,实际上修复率几乎为0。一般都是换整块板。
  对于国内厂家做的电路板,有时修复率也很低,因为集成化太高了,而且有的芯片几乎市面找不到!由于其大量采用了新器件,实际上导致了非厂方技术部门或厂家的特约点无法修复等离子彩电。
