如何选购等离子电视-购买前必看
等离子
0人已加入
如何选购等离子电视-购买前必看
在电视机行业中,液晶电视和等离子电视无疑是产业中的高端产品。特别是等离子彩电以其特有的大屏幕、高清晰度、重量轻和体积小而受到人们的喜爱和追捧。
目前中国市场上的等离子电视产品主要可分为两大类。一类是购屏组装类。由于等离子屏生产的复杂性和高技术性,所以屏的生产主要操控在***和韩国的几大电子巨头手中。其他企业要涉足等离子彩电的生产只能走购屏组装的路线。国内的几大生产厂商的产品,其屏无一例外都是外购的。屏的主要供应商为韩国的LG和三星公司。虽然几大公司都在积极准备引进屏的生产线,但要在短时间改变他们的产品结构是难以做到的。另一类是同时具有屏和整机生产能力的类型。国际上能进行大规模屏和整机生产的只有***的富士通、NEC、松下、先锋和韩国的LG、三星等电子巨头。
那么,如果我们要选购一台满意的等离子彩电,应该注意些什么,或者说该选择什么品牌,什么型号的产品呢?
第一 性能指标。 我们希望选购的是一台漂亮的等离子彩电,当然要求其具有很高的性能指标,特别是对画面质量的要求。
   其一,早期的等离子电视显示画面总有种灰蒙蒙的感觉,现在屏的性能有了长足的进步,其亮度和对比度已经可以和传统CRT产品媲美,但由于等离子屏发光特性和画像驱动的原理,各个厂商产品的性能相差很大。遍观等离子屏,目前在业界领先的是松下等离子屏。松下屏拥有700cd/m 2 的亮度、4000∶1的最高对比度和1024级的灰度等级。其画面的确让人赏心悦目。
其二,功耗的要求。等离子电视不为人知的一大特点就是功耗相当大。每小时的耗电量甚至超过了冰箱。所以在选择时,挑一个低功耗的产品也是我们值得注意的。
第二 价格因素。 因为在市场上目前等离子产品42英寸的价格基本上在2.5万元~6万元。如此悬殊的价格,我们当然应该慎重考虑,挑选一个性价比较高的产品。
第三 品牌要求。 国际知名品牌当然有过硬的质量,但价格不菲。国内品牌的等离子屏都非自己生产,质量不易控制,但价格便宜。
那么,我们究竟应该选何种等离子产品呢?
   如果你的银子不多,国产品牌不失为一种不错的选择。价格不到3万元,比较容易接受,电视的关键部件屏来自进口,有一定的质量保证。
   当然,你也可选择韩国的LG和三星等品牌,由于他们大多有屏和整机的生产能力,整个系统的兼容性和稳定性强,不过价格当然会贵过国产品牌。
   而***产品又可分为两类:一类是屏与整机全部自主开发、生产的公司的产品,如松下、NEC等;另一类是屏外购或OEM的产品等。一般而言,全部自主开发的产品整个系统稳定,质量可靠。在中国市场,***等离子彩电售价为3万元~7万元,价格最贵。但其质量、信誉、服务和维修体系是最完善的。
实战:
作为目前市场上最火的平板电视,价格虽然一直在降,可对于普通老百姓来说,还是一笔不小的开支。选购的时候更要特别注意一些问题。笔者总结了等离子电视选购的几个小窍门:
   一是“看”,从上下左右不同的角度观察其色彩的饱和度、明亮度、画面的细腻程度,看看是否有变化,如果变化太大则不建议购买。这是最直观的办法。
   二是“问”,等离子显示屏的技术只掌握在松下、索尼、富士通、三星、LG等少数企业手上,所以在购买等离子电视机的时候,一定要问清楚其采用的是哪个企业生产的等离子屏,做到心中有数。另外,也一定要问清其对比度和亮度。特别是亮度,亮度大的等离子电视,成像效果很好。选购时,应购买亮度在700cd/平方米的等离子电视机。现在市场上做特价的等离子电视,有少部分是亮度非常低的劣质屏组装的,消费者购买的时候一定要看清楚,不要因为一时贪便宜而买了劣质货。
   三是“摸”,等离子显示屏主要是通过磷来成像,所以屏的表面会有很大的发热量。用手摸屏,如果感觉到比较温暖,这是正常现象。如果感到烫手,那就有可能是劣质屏,劣质屏会引起屏幕烧毁的可怕后果。
 对于等离子电视,可能还有很多人不是特别了解,长期以来受到一些错误的舆论导向,认为等离子电视机不能达到高清标准,不如液晶电视机好。其实这种看法是错误的,那么等离子电视具有什么样的特点呢?下面我们就九个与等离子有关的常见问题来一一解答,相信看过以后会对等离子等了解!
  1.国家高清标准是什么?
  国家高清标准规定平板电视的物理分辨率不小于1280x720,就可以认为是高清电视。如果是CRT电视,只要水平解像度大于620线即为高清电视。
  2.传统等离子为什么不是高清?
  传统的42寸等离子电视机,大部分42寸产品分辨率都为852x480、1024x1024或者1024x768,在水平或者垂直方向上低于国家标准,因此不能算高清电视。不过1024x768或者1024x1024在欧美国家被承认为高清电视,这点和中国不太相同。而50寸以上产品一般有1366x768的分辨率,是高清电视,只是因为销量极少所以不被广泛认知。
  3.非标准分辨率的等离子有什么好处?
  我们经常会见到如1024x1024或者1024x768分辨率的16:9等离子电视,造成这种分辨率的原因是精细的小屏幕等离子电视难度比较大,所以根据人眼特性制造出此类产品。在观感上,这些产品几乎与1366x768的屏幕无异,但是价格确要低很多。
  4.等离子的运动画面好在什么地方?
  一般等离子的响应时间在1/500ms,是液晶的几千分之一,所以等离子电视能再现极为流畅的运动画面,这点也是等离子电视的杀手锏之一。
  5.等离子真的很耗电么?
  等离子电视的标称耗电量都很大,但是事实上等离子的耗电量会随着画面的明暗而变化,所以等离子的整体耗电量并不如想象中的那么大,但是和液晶电视比起来,还是会稍微大一些的。
  6.等离子的使用寿命如何?
  等离子电视的使用寿命大约为6万小时,与液晶电视无异。
  7.等离子适合什么环境?
  由于先天的成像原理,等离子电视比较适合较暗的环境,那些亮丽的场所并不适合等离子电视使用。
  8.等离子适合连接电脑么?
  等离子电视最适合表现动态图像,但是同时也适合电脑文字播放,不过与CRT一样,最好不要在太长的时间下显示固定图像,否则可能会带来屏幕损伤。
  9.有FULL HD的等离子么?
  有!松下TH-65PV600C就是1920x1080 FULL HD的产品,今年中国将上市更多的FULL HD等离子,所以在分辨率上液晶也没有太多优势。
