等离子
家用与商用等离子屏的选购常识
关于如何选择PDP产品,各个厂商都各有说法,而且根据应用的场合不同,注重的指标也不同。比如在家庭做电视使用和商业场合使用就有不同的要求。
>> 家用PDP:
1.尺寸:首先应确定需要的尺寸,因为观赏距离的问题,大尺寸需要较大的观赏距离。
2.分辨率:高分辨率可以使画面显示更加细腻,尤其是达到高清标准的分辨率,还有利于以后和数字高清广播信号的还原。但是,高清标准的产品价格会大于标清标准的产品。
3.画质:主要表现在灰阶数和颜色数,当然越大对画质的真实还原就越好,尤其是灰阶数的提高也是数字显示设备的技术难点。
4.对比度:对画质的影响也比较大,尤其是对黑色的还原性。如果黑色表现不好,整体画面就显得灰蒙蒙。
5.亮度:现在的PDP,亮度基本上都能满足需求,所以不用一定要特别突出的。而且,亮度越高对耗电的要求就越大,在一些黑暗场合,亮度太大反而影响观赏效果。
>> 商业PDP:
1.寿命:商业使用设备比起家庭用,开机连续运转时间要长很多,寿命短直接影响使用年限。
2.外围设备接口:接口丰富有利于与其他周边设备连接,一般的音视频接口不必说,现在包括DVI、SDI等数字接口在商业中应用也越来越多。
3.尺寸:公共空间越大,选用的尺寸也要越大,甚至有时要考虑拼屏处理。
4.分辨率:由于公共空间的面积大,具有一定的观赏距离,而且有时显示的内容又以文字信息居多,对分辨率的要求要配合屏幕尺寸。一般42英寸的选用标清产品也可以。
5.防灼伤功能:由于PDP的最大缺点就在于,长期显示静态图像时, 容易产生灼伤现象。而静态显示又是一些商业用户所不能避免的,所以,注重产品本身是否具有防灼伤的屏幕保护功能也很重要。如果商业应用中,对画质的要求比较高,可以参考对家庭电视的选购方式。
通过以上分析,我们了解到家用等离子产品和商用等离子产品在性能方面有很大的差异,家用等离子拥有更好的色彩和画面效果,而商用等离子则更注重清晰度、亮度和锐利度,并配置更高端的屏幕技术,用户需要从自己的实际应用情况出发,选择合适的产品,达到最好的实用效果。
