今日头条
NS-DR-10/0.69kV高阻接地保护柜是低压接地电阻柜的一种,主要用于煤矿系统。因为我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。煤矿井下电网690kV的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用经电阻接地方式。
当安装中性点接地电阻柜之后,发生非金属性接地时,受接地点电阻影响,流过接地点的中性点的电流比金属性接地有显著的降低,同时,健全相电压也显著的降低,零序电压约为单相金属性接地的一半。
柜内的主要配置是:接地电阻器、电流互感器、击穿保险器、漏电流继电器、电压继电器,柜门上主要有指示灯和按钮。有的客户要求加装高阻接地低压漏电综合保护装置,可以检测配电系统各回路的漏电电流,实现系统运行异常告警及选择性漏电保护功能,可监视记录单相接地故障时接地电流大小、接地时间及接地次数,并带有485通讯功能。
责任编辑:lq
