电缆接地箱的分类选型概述及NS系列电缆接地箱使用须知
今日头条
1194人已加入
NS-JD系列电缆接地箱的分类主要取决于功能、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。
按电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
按电压等级分为:10kV、27.5kV、35kV、66kV、110kV及220kV等。其中最为常用的是35kV、110kV及220kV。10kV一般是在单芯大平方电缆接地场合,27.5kV是在铁路的电气系统,而66kV是东北城市电网的场合。
按进出电缆的相数分:为单相和三相,在箱体上反映的是两孔和四孔,根据现场特殊性也有其他情况出现,也就是接地电缆的根数有多于4根数的情况。
按进出接地电缆的截面分:一般是25、35、50、70、95、120、150、185、240、300mm2,原则上系统的运行主电缆电压等级越高,截面积越大,接地电缆的截面也越大。
按特殊场合应用分:浇注式接地箱、带放电计数器接地箱、带刀闸的接地箱等等。
NS系列电缆接地箱使用须知
NS系列电缆接地箱是保护电缆护层的专用装置,安装于电缆护层与地之间。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短,装置须可靠接地。
接地箱不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压,具体型号产品的工频耐受能力详询新思达电气。NS系列电缆接地箱产品安装时,先打开电缆接地箱的盖子,将连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆护层保护箱的进线管内,压接接线端子,套好热缩管,用螺栓连接接线端子;然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠;然后盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。
责任编辑:lq
