接地电阻柜的功能作用和应用范畴
今日头条
1115人已加入
说起接地电阻柜,首先要介绍他的功能,它主要应用在电力行业中,防止电力工作中出现各种过电压的危害,双重保障电力设备的安全稳定的工作。在发电机中性点经高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。接地电阻柜作为一项非常重要的发电厂的设备,可以有效地保障设备系统的正常运转,不管是在变电厂,还是在工矿企业配电系统中,都是必不可少的。
中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。新思达电气NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
责任编辑:lq
