登录
等离子入门知识
电子工程师
2010-02-09
1366
分享海报
等离子
人已加入
+加入圈子
等离子入门知识
一、什么是等离子
等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子。这时物质将进入一种新的状态,即主要有电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。
等离子屏:等离子屏一般都被简称为PDP,因为其英文为Plasma Display Panel, 其是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使
等离子
气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
等离子
电视:
等离子
电视就是用
等离子
屏作为显示部件的电视机,
等离子
彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。
二、
等离子
的原理
显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(氙气和氖气的混合物),电压激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光。这种紫外光照射到后面玻璃上的红,绿,蓝三色荧犷体,它们再发出我们在显示屏上看到的可见光。
等离子
显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用
等离子
管做为发光元件,大量的
等离子
管排列在一起构成屏幕,每个
等离子
对应的每个小室内都充有氖氙气体。在
等离子
管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的
等离子
管小室中的气体会产生紫外光激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个
等离子
管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似,从工作原理上讲,
等离子
体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
等离子
显示器的体积比较阴极射线管(CRT)显示器小,色彩要比液晶显示器鲜艳,明亮。显示的图像不会出现扭曲变形的情况。
等离子
显示器屏幕上的每一个像素都由少量的
等离子
或者充电气体照亮,有点像微弱的霓虹灯光。
等离子
显示器有时也被称为平板显示器,即可以用来显示模拟视频信号,也可以用来显示VGA数字信号。
三、
等离子
的特点
等离子
是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。而三基色共用同一个
等离子
管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。与CRT和LCD显示技术相比,
等离子
的屏幕越大,图像的色深和保真度越高。除了亮度、对比度和可视角度优势外,
等离子
技术也避免了LCD技术中的响应时间问题,而这些特点正是动态视频显示中至关重要的因素。因此从目前的技术水平看,
等离子
显示技术在动态视频显示领域的优势更加明显,更加适合作为家庭影院和大屏幕显示终端使用。
等离子
显示器无扫描线扫描,因此图像清晰稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。
等离子
也无X射线辐射。由于这些突出特点,
等离子
堪称真正意义上的绿色环保显示产品,是替代传统CRT彩电的理想产品。
点击阅读全文
举报投诉
等离子
等离子
的使用寿命是多久?
2009-05-24
等离子
适合什么环境?
2009-05-24
同尺寸的
等离子
为什么比液晶便宜?
2009-05-24
选购
等离子
电视的几大误区
2009-12-16
等离子
电视的特点讲解
2014-02-10
等离子
切割机有什么优势?
2019-09-27
等离子
电视的工作原理是什么?
2019-10-17
等离子
显示器的工作原理是什么?PDP
等离子
显示器有哪些特点?
2021-06-07
TDK|低温
等离子
体技术的应用
2022-05-17
等离子
体应用
2022-05-18
等离子
显示器
知识
问答
2010-02-06
660
等离子
电视,
等离子
电视原理,
等离子
电视术语大全
2010-03-27
1019
等离子
电视原理
知识
pdf
2015-12-31
1258
等离子
电视为什么淘汰_
等离子
电视为什么停产
2018-03-20
97239
数控
等离子
切割机编程
入门
等离子
数控切割机编程教学)
2022-12-15
7436
全部
条评论
发送
登录/注册
