ams高性能照明解决方案将未来3D传感应用发展推向新高度
在工业领域,艾迈斯半导体与欧司朗提供了高性能的解决方案,包括3D传感、机器视觉、X射线等可实现更安全的人机交互、访问控制和安全支付。
●工业展厅  ●
工业传感
3D 传感
ams处于3D传感技术的最前沿,3D传感技术是一个持续快速增长的全球大趋势。我们将领先的3D传感解决方案和专业研究从移动技术转移到计算,汽车,机器人技术以及访问控制、支付应用领域。
ams设计并制造了高性能照明解决方案,将未来3D传感应用的发展推向了前所未有的高度。
我们正在使用所有三种3D技术来覆盖前置和后置应用,从而将行业领先的3D传感技术提升到一个新的水平。
医疗和工业成像传感
医疗和安检X射线
ams设计和制造独特的医学和工业成像传感解决方案,涵盖从红外到可见光再到X射线的光谱,具有出色的精度,高采集速度,低噪声和超低功耗。
我们正在开发领先的成像传感解决方案,以实现前所未有的图像精准度。这使设备制造商能够获得清晰的图像,同时使患者和操作员暴露于较低剂量的辐射下。
【工业3D传感应用】
USB 3D摄像头 - Hermes
无论是在物流或生产环境中测量体积、验证用户的脸部,还是促进协作机器人安全协作,3D 摄像头已成为行业内备受欢迎的 3D 物体识别设备。
为支持这一需求,艾迈斯半导体提供适用于 3D 视觉系统的照明器和传感器解决方案。除了提供关键的硬件元器件,艾迈斯半导体还具备 3D 系统工程和软件技术能力。借助 Hermes 3D 摄像头评估套件,客户可以通过简单的用户界面评估艾迈斯半导体的主动立体视觉和结构光深度图,并快速构建概念验证原型。
【工业CT机、安检机】
安检X射线探测器
先进的 X 射线成像设备为我们提供了透视物体的窗口。CT 扫描仪或数字 X 射线平板式探测仪等成像设备生成的图片可帮助正确诊断身体状况,确保安全旅行,并保证关键元器件的高质量。
ams的信号链技术和产品非常适合医疗、安保和工业领域的此类应用。我们的技术可在较高的扫描速度下获得高分辨率图像,同时最大程度降低功耗。
客户在 X 射线成像解决方案中采用ams产品,可在提高吞吐量的同时以更可靠且更精确的方式检测潜在有害对象。对于最终用户来说,这意味着以更低的成本获得更有效的性能。
【工业和智能家居】
NanEyeC - 微型摄像头模块
NanEyeC摄像头是一款功能全面的图像传感器,为尺寸至关重要的应用提供独特解决方案。它不仅尺寸小,而且还具有高图像质量和高帧率优势,这一罕见组合意味着其能够用于必须隐藏摄像头或将摄像头置于极小空间内的视频应用。
该新款表面贴装 NanEyeC 图像传感器尺寸为1mm2,借助其晶圆级集成光学器件,可集成到任何尺寸受限的应用中,提高可视化。NanEyeC 还采用可连接到常用 SoC 处理器的单端接口模式,而无需 LVDS 反序列化(使用 SEIM),提供了成本优化型解决方案。
【工业光谱】
湿度测量
AS7421是ams光谱传感器产品组合中的最新家族成员。它是一个完全集成的64通道芯片级光谱仪,具有集成的光源和微光学元件,所有器件均采用6.6x6mm的封装。
该传感器阵列具有750-1050nm的近红外范围内的光谱响应和集成光源,使其适用于各种反射物体光谱分析应用。
我们正通过使用该技术不断探索新的应用领域,例如农业应用中水分测量或工业及消费应用中的材料识别。并且在具有外部光源和不同测量几何形状(例如透射测量)的应用中也可利用光谱仪提供较准支持。
液体测量
从工业到消费领域的许多日常解决方案中,颜色管理是常见应用,例如对物体表面、流体或光的测量。光谱颜色传感器,例如AS7341,是精确测量,取分或确定光线和颜色的最合适方法。
AS7341是一款用途广泛的多光谱传感器,可覆盖整个可见光谱。
它具有八个可见光谱通道,以及一个近红外光谱和两个宽带通道,分布在400到1000nm的光谱范围内,可以支持各种不同的应用,例如反射色测量,发射光测量或透射液体测量。
原文标题:线上虚拟展厅丨360度体验ams高性能工业解决方案
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3D
  • AMS
