“我觉得新世纪宇航竞争制高点有两个:第一是高超声速飞机;第二是空天飞机,这可能也是我这辈子研究的终极目标。”
大家好,我叫韩桂来,来自中国科学院力学研究所。
最早的飞行器出现在中国,比如风筝和火箭,但是后来我们掉队了。真正的飞行器是什么时间出现的呢?
从科学的角度来讲,真正的飞行器出现在1903年——莱特兄弟的“飞行者1号”。其实它的飞行距离很短,只有200多米,但是它带来的意义是非常重大的。
莱特兄弟事先做了大量的科学研究,不仅仅是经验上的诊断,最终靠飞行技术实现飞机飞行。
上图是最早的风洞,基于这样的风洞,20世纪还出现了哪些飞行器?
30年代的绝大多数飞机都处于亚声速阶段。到了40年代,超声速的战斗机就已经诞生了,包括我们现在讲的战斗机划代:一代、二代、三代,其中最基本的标准就是能够实现超声速的飞行。
到了60年代,超声速的客机已经诞生,它已经飞到21世纪了。我们可能会问,21世纪到底会飞什么东西?我们现在站在21世纪的前20年,那么21世纪后面的80年,甚至100年、200年、500年后,又会飞哪些东西?
1946年,学界的鼻祖钱学森先生提出了一个“高超声速飞行”的概念(hypersonic),这个概念距今已经70多年。用一句时髦的话讲,钱学森在那个时候挖了一个大坑,现在全世界的人都在往坑里跳。
为什么这么说?因为很多国家都在造高超声速飞机。德国的V-2火箭是我们现在认为最早的高超声速飞行器,一直到后来的X-15航天飞机、高超声速飞行器X-43、高超声速滑翔飞行器HTV-2和高超声速飞行器X-51,包括现在炒得最火的空天战斗机X-37B。
思想晚餐
已完成:30% //////////
未来宇航竞争制高点
我们将来要研究什么样的飞行器?我觉得新世纪宇航竞争制高点有两个:第一个是高超声速飞机,它能够实现1-2小时的全球到达,即它可以消除时差的概念。
例如,从东半球到西半球有12个小时的时差,飞机飞过去也要12个小时,如果早上8点钟出发,到对方那边还是早上8点钟,我们的身体会很难受。如果能在1-2小时之内到达,时差对我们来说就不是问题了。
第二是空天飞机,这也可能是我这辈子研究的终极目标之一。它能够实现水平起降,从地面起飞,通过两级或多级入轨,送到太空中的轨道,能够实现天地往返。
我认为这是将来高超声速飞行器发展的终极目标,如果它能配合现在的火箭设计进行航天发射,发射成本会下降90%以上,这将是一个划时代的发明。
研究这些飞行器需要一些工具,就像我们平时学习需要书、本、笔、纸等。目前研究飞行器最可靠的手段还是风洞,所以每一个飞行器在真正定型之前,都会在风洞里进行上万次的吹风。
飞行器在天上飞的时候,空气是不动的;然而在地面上做实验时,没有办法实现它飞行的过程,我们就把飞行器固定在一处,用一股高速的气流去作用飞行器,模拟它在天上飞的过程。
通过图片大家能看到飞行器周围有特殊的流场结构。我研究的内容是Hypersonic和Hypervelocity。Hypersonic的一般定义是马赫五以上的飞行,Hypervelocity就是超高速飞行,指5km/s以上的飞行。
飞行器在飞行过程中会跟空气产生相互作用,在不同的高度和速度下会体现出不同的效应。这是一对欢喜冤家,简单来讲就是高速引起高温。飞行器飞得越快,周围的空气温度就会越高,高到难以想象的程度,达到几千甚至上万摄氏度。
飞行器周围的温度和速度的平方成正比,随着飞行器速度提高,温度会在短时间内迅速提升。温度达到2000摄氏度以后,氧分子就会变成氧原子,甚至变成离子,氮分子会变成氮原子,出现一些很复杂的情况,这时候空气不再是我们呼吸的空气了。
例如,有些同学在游泳池里游泳可以游得很好,但是到大海里去游,可能就要喝海水了。再过分一点,如果把你扔到沼泽里,你就没有办法游泳,只能沉下去。我们研究的飞行器就好比要在沼泽里游泳。
飞行器的飞行速度从2km/s提高到到10km/s的时候,飞行器周围的空气发光了,说明温度已经非常高。
目前这些研究内容已经超出了经典气体动力学理论的范畴,我们把空气的组分、时间、化学反应等因素都加进来后,它颠覆了传统相似模拟的准则。传统风洞没有办法做这样的实验,或者说它做出来的实验会跟实际飞行偏差很大。
我们希望能实现地面的飞行实验,需要在地面上建造一个和天上一样或者接近的飞行环境进行实验。
思想晚餐
已完成:50% ///////////
地面实验的苛刻要求
地面飞行实验有很多方面的要求,总结起来大概有三条:第一,风洞的马力一定要够大,因为气流的速度很快,已经到了每秒几千米的程度。第二,实验时间要足够长,模拟飞行器在天上飞的过程,要飞出足够远的距离,这样才能获得有效数据。第三,要做相应的测量,而且测量的精度一定要足够高。我们正在想办法解决这三个方面的问题。
下面给大家介绍两款风洞,第一个是JF-12复现风洞,它能够实现1.5-3km/s的飞行,飞行高度在25-50km的范围。第二个是JF-22复现风洞,它正在建设中,不久后就可以面向大众了。它能够实现3-10km/s的飞行,飞行高度会在40-80km的范围。
JF-22超高速高焓风洞
有了这两个风洞,马赫5以上的飞行可以实现全覆盖,一直到飞出大气层,我们都可以开展相应的地面实验。
如何来实现地面实验?首先要有足够的驱动功率,马力要足够大。目前利用我们力学所独创的爆轰技术进行驱动,这是燃烧的一种极限形式,它的速度是家用燃气灶灶头速度的1亿倍以上,化学能的释放速度非常快。
它变革了国际上主流的机械压缩模式,因此是一个全新的方式,采用反向爆轰驱动的JF-12复现风洞,有效驱动功率可以达到3000兆瓦。
3000兆瓦是什么概念?我国葛洲坝水利枢纽所有的装机容量是2700兆瓦,所以在风洞工作的那一瞬间,把葛洲坝水利枢纽所有的电都用上,也是不够的。
JF-22复现风洞用的是正向爆轰驱动,它的驱动功率提升了5倍以上,大概是15000兆瓦。三峡的装机容量是22000兆瓦,所以在JF-22工作的那一瞬间,总功率跟三峡是可比的。
整体来讲,这两款风洞的功率非常强,比国际上大部分的风洞强出10倍以上。
第二是长实验时间技术,实验时间一定要足够长。在我们的风洞出现之前,国际上非常先进的激波风洞有两个,一个是美国的LENSⅡ,它的实验时间只有30毫秒。还有日本的HIEST,它的实验时间是2毫秒。
我们的实验时间是多少呢?100毫秒,正常工作时间大概是130毫秒。我们在实验时间上比它们长很多,因此飞行器模型就可以做的比它们大,做的实验就可以比它们先进,这决定了我们在国际上的领先地位。
应用多基频干扰波系分离技术处理后的气动力信号曲线
第三个方面是测量。飞行器在飞行过程中所受的力有多大?需要多少升力飞行器才不掉下来?需要多少推力才能推着它往前跑?飞行过程中飞行器要克服多少阻力?很多这样的问题都需要测量。
另外还需要考虑气动热,飞行器在飞行过程中是会烧掉的。因此我们要知道飞行器表面哪个地方最热?热到什么程度?这些都需要做精确的测量。在分离实验两级入轨时,第一级跟第二级之间的分离都需要进行实验研究。
还有一方面是更先进的发动机。把发动机跟飞行器组装到一起,放到风洞里去实验,我们在世界上都达到了最先进的水平。我们用这些风洞做了很多工作,也奠定了我们在国际上的地位。
基于这些技术,我再告诉大家一件很振奋的事情。这些风洞是国际上最先进的,是我们中国人自己做出来的,而且是目前世界风洞史上最辉煌的一笔。
基于这些工作,我们在国际上有很大的影响力,也拿到了很多奖项和荣誉,包括美国航空航天学会的地面实验奖、中国国家技术发明奖、中国科学院杰出科技成就奖、中华总工会“工人先锋号”等。
2016年我们拿到了美国航空航天学会的地面试验奖,这个奖项设立于1975年,但这次是中国人第一次拿奖,也是亚洲人第一次拿奖。
在拿到这个奖之前,俞鸿儒院士说,我们被提名就已经很伟大了,但不太可能拿奖,美国人不可能承认我们比他们更先进。最后我们获奖说明中国真的领先了,得到了国际上的认可。
思想晚餐
已完成:70% //////////
饮水思源
数典不能忘祖,所以要讲我们从哪来,我们要到哪里去。
在国际宇航领域,我们的前辈钱学森和郭永怀,曾分别是力学所的所长和常务副所长,都是我们力学所早期的先锋人物,两位都是我国“两弹一星”的元勋。
1955年,我们国家营救钱学森回国,他在9月踏上了中国的土地。1956年1月,陈毅副总理亲自批示,我们的力学所成立,距今已经60多年了。
1956年,在钱学森先生的影响之下,郭永怀先生回到了祖国,他们俩一起经营了力学所。
照片中的俞鸿儒院士是钱先生和郭先生的研究生,他是我们的精神领袖,今年已经90岁了。从1958年他进入力学所,就开始研究激波管和激波风洞,到今年正好60年。
中国人讲“十年磨一剑”,而我们用60年的时间磨了“两把剑”。这“两把剑”都将是国际上最先进的,大概可以领先20-30年。在这20-30年之后,我们可能还会有更多更先进的技术诞生。
照片中还有一位姜宗林老师,就是我的导师,也是我们团队的负责人,他带领我们打造出了这样一个空天实验室。
思想晚餐
已完成:80% //////////
创新是我们的使命
实验室位于北京怀柔的雁栖湖畔,是一个非常漂亮的地方。我们在风洞里工作,风洞的总长是265米,是目前国际上规模最大、性能指标最先进的激波风洞。
我们有这样一把好的剑,将来也一定可以篆刻出更辉煌的篇章,可以研制出更先进的飞行器。其实,国际上大大小小的风洞有很多座,我今天在这里罗列了一些国际上最典型的、最先进的风洞。
当然所谓的最先进,都是指我们这两座风洞出现之前,这两座风洞一出现,意味着我们是最先进的。在上图中,越是靠右、靠上的部分,意味着性能和指标越先进。
我们的两座风洞可以跟国际上所有先进的风洞去PK,重点在于我们的规模比他们大,我们能够实现地面飞行实验,目前全世界只有这两座风洞可以实现这样的实验条件。
我们在雁栖湖畔,像大雁一样飞过,雁过而栖,踏石留印。那块土地上布满了鹅卵石,我们希望能在鹅卵石上刻下我们的名字,把我们所做的事情都留在那个地方。
有一位同仁总结了我们团队的发展历程,诠释了我们团队发展的历史,以及对创新的理解。“创新是历史的使命,更是家国的情怀;创新是向传统致敬,更是深厚积淀之后的爆发;创新是个体灿烂的智慧,更是团队默默无闻的奉献;创新是殉道者般的坚持,更是春暖花开的浪漫。”从结果来看,我们确实很浪漫,因为我们是代表中国人走在国际的最前列。
很多人问我在这个团队中的工作经历和感悟。我想说:我是一滴水,但我愿意流进江河,汇进湖海,只求领略这壮阔的波澜。我希望我以及我们今后的这些人,能够在祖国的大环境里,为国家做出更多的贡献。谢谢大家!
编辑:jq
