等离子
选购“高清”电视必须遵守七大纪律
话说到高清,很多人可能并不太了解其中的原理,要实现高清的享受,除了要有高清的信号源(如2006年世界杯期间央视《高清影视》频道将要进行的高清信号转播)。还要选用高清电视显示器(即模拟电视+机顶盒或直接采用高清电视),才能达到高清信号的还原和显示效果。那么,真正的高清电视要符合什么样的要求呢?究竟什么样的电视能让您真切地感受到震撼人心的射门场面呢?经过走访有关专家和专业的检测部门,现归纳出以下几个方面的选购指标,供消费者参考。
一、注意分辨率
分辨力有两种概念,一种是可支持分辨力,它不是平板电视显示屏幕的实际指标,是指电视内部图像驱动芯片可以驱动的图像分辨力;另一种是物理分辨力,是可以看得到的实物指标,指平板电视面板上垂直、水平排列的像素数。有些厂商在其产品宣传页上标示出其产品“可以支持1080P、1080i高清格式”,即是可支持分辨力的表述,并不代表它就是高清电视。高清电视的分辨力主要是看物理分辨力。例如全高清面板的分辨力是水平1920个像素数,垂直是1080个像素数,一般表示为“分辨力为1920×1080”,再如高清面板的分辨力是水平1366像素,垂直是768个像素数,一般表示为“分辨力1366×768”。因此,无论是液晶电视还是等离子电视,只有达到以上的标准才能满足高清电视的要求。目前市场上很多等离子电视机的物理分辨力是852×480。这些只能算是标清电视,但不是高清电视。
二、注意屏幕的幅型比
幅型比即是屏幕的长度与宽度的比例,高清标准要求电视屏幕幅型比为16:9,而不是传统电视4:3的比例,现在很多厂商都推出了16:9的电视,并形象地称之为“宽屏”电视。
三、注意电视机提供的接口
高清电视要显示高清内容必须配备DVI或HDMI数字多媒体接口,才能接驳高清视频播放设备,只有配备相关接口的电视机才具备参选高清标准电视的条件。其中,DVI接口是全数字视频传输的接口,在画质上保证了完全无压缩的传播,HDMI接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是采用全数字化信号的传输,但不同的是,HDMI接口不但可以提供全数字的视频信号,而且还可以同时传输音频信号。
四、注意亮度对比度的协调
亮度和对比度是高清的又一重要指标亮度与对比度是衡量平板电视优劣的重要指标,二者相辅相成不能孤立看待。对比度是指屏幕显示一幅画面时,这幅画面最亮处与最暗处的比值,例如最亮处是500流明,最暗处是0.5流明,那么对比度就是1000:1,从这个例子可以知道,对比度关系到两个反面的数值----亮和暗。屏幕太亮不行,没有了暗部细节,同时眼睛看久了会不舒服;屏幕太暗了也不行,即使有了暗部细节,但亮处的细节又表现不了,必须在一个宽广的范围内亮、暗兼顾。由此可以看出某些厂商标称有很高对比度,如10000:1的产品,并不代表画面质量就高。决定画面清晰度的指标主要是屏幕的物理分辨力和屏幕的点距。其实消费者对于对比度与亮度的数值不必迷信,无论是亮度还是对比度不是越高越好,合适才是最重要的。
五、注意响应速度
响应时间是描述液晶分子从全闭到全开到全闭,整个过程所需要的时间,正是因为液晶分子的转动,营造了背光源光线的通过与否,同时也控制着光线通过的多少,继而形成了灰度阶级。液晶分子转动速度是快还是慢,直接导致图像变换的速度,所以针对于液晶电视在表现动态快速变换图像的画面时,我们都会在意画面是否存在着运动图像的拖尾现象,或者说我们看到运动图像有重影现象。一般液晶电视的响应时间少于18毫秒的情况下,我们会不容易察觉图像拖尾的,当然这个速度是越快越好的。现在很多的厂商的液晶电视已经达到8毫秒的水平,个别厂商已经推出4毫秒的平板电视产品,非常适合观看大动态的电视画面。.
六、注意音响效果
平板电视的高保真音响系统
平板电视的大屏幕和高画质为消费者带来很高的视觉享受,但是经常听到有消费者抱怨其购买的电视音响效果很差,低音过于低沉,高音又无法淋漓尽致地表现出来等等。不少厂商在其平板电视产品中也运用了改善音质的技术,例如运用SRS三维空间虚拟环绕声技术与BBE高保真还原系统,内置双声道音箱和TruSurroundXT三维空间环绕声系统,令超重低音增强系统高音透彻响亮,中音厚重浑圆,低音震撼澎湃,造就圆润、立体感强的音乐,运用五段均衡调节和MSP音频控制系统,对高音、中音、低音进行分区优化,从根本上增加电视音响的层次感和通透感,使得高音清澈、低音浑厚。
七、注意消费的需求
当然在面对平板电视两个品类——等离子电视和液晶电视,选择哪种最好是依消费者的喜好而定,有的消费偏好更高分辨率,更加细腻的画质,而对动态效果要求不高,自然要选液晶电视更合适,反之,有的消费者喜欢看动作大片,强调画面层次感,那么等离子电视自然是最佳选择。特别是在2006年世界杯期间,等离子电视在色彩表现力,动态画面的流畅性以及明暗对比效果等多方面综合考虑,动态清晰度的优势将更加显露无遗,更适合观看世界杯的赛事。
