24V大功率直流稳压电源电路图
今日头条
1194人已加入
24V大功率直流稳压电源电路图(1)
该电路形成了一个以UC3842振荡器芯片为核心的逆变和整流器电路。UC3842是一款高性能单端输出电流控制脉冲宽度调制器芯片。由于已经介绍了相关的引脚功能和内部电路原理,因此此处将其省略。
AC220V电源通过共模滤波器L1引入,以更好地抑制来自电网的高频干扰和来自电源本身的辐射。交流电压由桥式整流电路和电容器C4滤波,从而得到:约280V的不稳定直流电压。一种由振荡器芯片U1,开关管Q1,开关变压器T1和其他元件组成的逆变器电路。
逆变电路可分为四个电路部分,以说明电路的工作原理。
电路
图1 CL-A-35-24设备DC24V大功率直流稳压电源
1、振荡电路:开关变压器的主绕组N1和Q1的漏源R2(工作电流检测电阻)是电源工作电流的路径。降压限流电阻不同。启动电路由C5,D3和D4组成,以提供“瞬态”启动电流。二极管D2吸收反向电压,并且D3具有整流功能,以确保将其添加到U1的引脚7。起动电流是正电流。电路开始振荡后,N2自馈绕组,D2和C5整流滤波器电路为U1芯片提供电源电压。这三个环节的正常运行是电源振荡的先决条件。
当然,U1 4引脚外部定时组件R48,C8和U1芯片本身构成了振荡器电路的一部分。
与电阻启动电路不同,电容性启动电路在发生过载或短路故障时处于稳定的防振保护状态,并重现“打嗝”间歇性振荡现象。
从电阻R2获得工作电流检测。如果由于故障情况导致工作过电流异常增加,则在U1引脚6上输出的PWM脉冲的占空比减小,并且自馈绕组的感应电路减小。当引脚电源电压降至10V以下时,电路将停止振动,并且负载电压将降至零。这是由于过电流(过载或短路)导致U1内部欠压保护电路工作而导致的输出暂停。电路);如果工作电流异常增加并且R2的压降超过1V,则内部锁存器将动作,并且电路将停止振荡。这是由于U1内部过电流导致的过电流保护措施,导致输出暂停。
2、稳压回路:由开关变压器的N3绕组,D6,C13,C14等组件,参考电压源TL1、光耦合器U2等组件组成的24V电源组成稳压控制回路。
U1芯片以及1针和2针外围组件R7和C12也是稳压回路的一部分。实际上,TL1和U1组成一个外部误差放大器(与U1的内部电压误差放大器相对)并将输出24V的电压变化反馈到U1的反馈电压信号输入端。
当24V的输出电压上升时,U1的引脚2的电压上升,引脚1的电压下降,输出PWM脉冲的占空比减小,输出电路减小。当输出电压异常升高并且U1的引脚1下降至1V时,内部保护电路将工作,并且电路的振荡将停止。
3、保护回路:U1芯片本身和3针外围电路组成了过电流保护电路。与N1绕组并联的D1,R1和C9组件为开关管提供反向电压吸收保护电路。当Q1关闭时,反向电流路径可确保Q1工作的安全性。实际上,电压调节器环路中的电压反馈信号也可以视为电压保护信号。当反馈电压的幅度达到一定值时,电路执行振动停止保护操作。由24V输出R18,ZD2和单向晶闸管SCR组成的过压保护电路并联连接。当稳压电路发生故障并且输出电压异常升高时,齐纳二极管ZD2向SCR提供触发电流,并且SCR的导通形成“短路电流”信号,从而保护U1内部保护电路免受过电流影响,发生操作,电路处于振动状态停止。
24V大功率直流稳压电源电路图(2)
电路
24V大功率直流稳压电源电路图(3)
24V大功率直流稳压电源是一种高频逆变器高输出直流稳压电源。开关管由电路控制进行高速通道和截止。直流电被转换为高频交流电,并提供给变压器进行转换,从而产生所需的一组或多组电压。
24V大功率直流稳压电源的工作原理如下:
1、交流电源输入经过整流并滤波为直流。
2、通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,并将该DC添加到开关变压器的初级侧。
3、高频电压被感应到开关变压器的次级侧,该次级侧被整流并过滤到负载中。
4、输出部分通过特定电路反馈到控制电路,以控制PWM占空比并实现稳定的输出。
24V大功率直流稳压电源电路图(4)
电路
24V过流保护图
电路
24V过压保护图
24V大功率直流稳压电源电路图(5)
电路
实际电路如下图所示。比例电阻R1和R2的电阻值之比设置为1:18.51,输出电压为24伏。
责任编辑:tzh
