今天小编要跟大家实操的是如何利用阿里云快速p图步骤。传统的挖矿是:Chia挖矿和比特币挖矿比较不一样,在可以挖矿前,必须先做绘图。
Chia的绘图是个很漫长的过程,即使你用比较好配置的电脑,也要6个小时才能完成101G空间的绘图,即使你多开来绘图,一天24小时下来,个人电脑能完成2T空间的绘图已经非常不错的了。那么有没有更加快速的绘图方式呢?答案是肯定,当然成本不低。自己大量组装机器,通过多机器同时绘图,以达成快速绘图的目的。
利用现在的各大云服务,批量租用机器去绘图。例如阿里云,绘图完成之后,只需要把绘图完成的最终文件下载到自己的机械硬盘,即可以把租来的所有机器释放掉。
这个方法有以下的特点:
1、成本虽然也不低,但相对于方法一来说的话,还是低不少的。根据我自己亲测,租用阿里云一台2核4G,500G固态硬盘空间的主机,每小时只需要9毛5,完成101G的绘图需要10小时。
也就是完成101G的绘图,纯租用机器的费用只需要10块钱,但还有另外一个成本,就是把这个101G的文件通过外网下载自己的机械硬盘,阿里云闲时(0点-8点)外网流量是0.25元/G,也就是下载101G大概需要25元。所以利用阿里云的机器完成101G绘图的总成本大概是35块。(如果量大可以找阿里云代理,返点一般15%)那么如果要在一天完成100T的绘图,那么需要租用1000台机器,总成本大概是 35 * 1000 = 35000元,这个成本只是方法一的零头。
2. 不需要担心固态硬盘坏掉,即使坏掉也是云服务商自己的问题,我们损失的只是绘图的时间,而且我们一台机器只绘一个图,损失的时间不会太多。
阿里云chia快速P盘具体操作步骤(以Linux主机和加入hpool矿池为例子,需要懂得Linux的一些基本操作)
1. 去阿里云购买云主机(ECS)
2. 点立即购买按钮跳去购买页面,付费模式选择按量付费。
3. 通过ssh登录云主机
4. 去https://github.com/hpool-dev/chia-plotter/releases 下载绘图命令行工具,Linux的需要下载名为chia-plotter-v0.11-x86_64-linux-gnu.zip的压缩包。
5. 解压上一步的下载回来的压缩包,进入绘图程序目录,执行以下命令开始绘图:
nohup ./chia-plotter-linux-amd64 -action plotting -plotting-fpk 你的farmkey -plotting-ppk 你的poolkey -plotting-n 1 -r 4 -d /root/plot -t /root/temp -2 /root/temp -p &
6. 等绘图完成之后,将最终完成的文件通过内网拷贝(内网拷贝不收流量费用,而且速度很快)到阿里云的对象存储(OSS),最后再通过OSS的下载工具下载到自己的机械硬盘上。也许你会很奇怪为啥不直接从主机下载,而要先复制到OSS,因为OSS不限速,下载速度可以很快,并且OSS的下载工具可以断点续传,不怕下到一半断网。
挖矿工最后测试结论:总的来说,这不是一个最低成本的方案,这是一个花钱买时间快速完成绘图的方案,适合想快速占领先机,又不差钱的老板。普通人就佛性点,用自己的电脑慢慢绘图就好。
fqj
