关于盐雾腐蚀试验箱的相关性能介绍
今日头条
1152人已加入
盐雾腐蚀试验箱性能FT-YW60C产品放置位置应与实际使用情况相同。产品放置的位置会对部分表面的腐蚀现象产生一定的影响。为了正确判定产品的耐腐蚀性能,应尽量按产品正常使用的安装位置来放置产品。所需要进行试验的样品表面必须与铅垂线成15度至30度倾斜(电路板也可以取45度倾斜),同时自试验箱上方俯视时应与喷雾之主要流动方向平行,否则试验视为无效处理。因为只有最上方才是接受盐雾最充分的,任何其它方面所受到的盐雾腐蚀效果都会有很大的下降。
盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的质量检测,测试其制品之耐蚀性。
一.技术参数:
1.温度范围:RT+10℃~55℃
2.湿度范围:≥93%R.H
3.温度均匀度:±2℃
4.温度波动度:±0.5℃
5.雾沉降量:1~2ml/80c㎡
6.喷雾方式:连续/周期任选
7.试验方法:中性盐雾试验(NSS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、盐雾试验(SS试验)铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
8.试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验(两层);
9.空气压缩机型号:V-0.013/12.5(客户自配) 排气压力:1.25M 容积流量:0.13m3/min
二.箱体制作材料:
1.盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑胶板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;摒弃玻璃钢材质应时间而产 生表面退色纤维化.全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。
2.箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄;
三.加热系统:
1.箱体内试验温度为水套式加热加湿,加热器件采用国外先进的钛合金护管,内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快,温度分布均匀;且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。
fqj
