电动法兰球阀的主要制造工艺是怎样的
今日头条
1184人已加入
电动法兰球阀分为O型球阀和V型球阀。o型球阀采用浮动结构,球芯为精密铸造,外表面镀硬铬,阀座采用强化聚四氟乙烯材料,流道直径与管道相同,通流能力大,流阻很小,关闭时无泄漏,所以一般用作开关阀,特别适用于固定结构的高粘度V型球阀,球芯有V型缺口,可切割含纤维和颗粒状介质。
根据工艺设备的不同,可以选择气动或电动执行器组成电动法兰球阀和电动球阀,其中电动法兰球阀必须配备阀门定位器才能实现比例调节,电动球阀必须配备电动执行器或伺服放大器才能实现比例调节。
从材质上,可以发展分为:碳钢球阀,不锈钢304球阀,316球阀和铜球阀
按压力,可分为: 高压球阀和低压球阀
高压控制电动法兰球阀: 主要可以应用在中国石油、天然气、液压油、工程施工机械等行业
低压电动法兰球阀:主要用于水等腐蚀性管道!
取掉法兰端两边的保护盖,在阀完全可以打开的状态下工作进行系统冲洗以及清洁。
在安装前,整台机器必须按照指定的信号(电气或气体)进行测试(以防止运输引起的振动影响性能)。通过测试后,可在线安装(根据电动执行机构电路图进行布线)。
在准备与管道连接之前,必须清洗并清除管道中残留的杂质(可能损坏阀座和球体)。
在安装过程中,请不要将阀门的执行机构部分用作提升点,以免损坏执行机构及附件。
本类阀应安装在一个管道的水平发展方向或垂直管理方向。
安装点附近的管道不应降低或受到外力,管道的偏差可以通过使用管道支架或支撑来消除。
与管道进行连接后,请用规定的扭矩通过交叉锁紧法兰连接采用螺栓。
fqj
