小型发电厂集电环和电刷的维护规定说明
今日头条
1191人已加入
小型火电厂的集电环和电刷为了正常工作,需要定期维护。而这种维护不是简单随意的维护,而是一套规定。
换向器和滑环的检查和维护由电气人员负责。现场程序应规定检查的时间和频率,并应定期压缩空气。使用压缩空气时,压力不应超过0.29421 mpa (3kgf/‘ cm ^ 2’) ,压缩空气中不应有水分和油份(可进行人工测试)。
2.整流子或滑环结构表面应无变色、过热发展现象,其温度应不大于120℃。
3.检查刷子的时候,顺序把它从刷子框架里拉出来。在正常情况下更换刷子时,同时,每个刷柄只允许更换一个刷子。新的电刷应该与整流器的直径相同,并且应该与旧的电刷具有相同的品牌。更换电刷须由有经验的人员进行。
4.在运行发电机的换向器、滑环或其他励磁装置上工作时,工作人员应穿绝缘鞋(或铺橡胶垫),使用绝缘良好的工具,并采取措施防止短路和接地。当励磁系统在某一点接地时,应特别注意。禁止用双手同时触摸发电机的励磁电路和接地部分或两个不同极的带电部分。上班要穿工作服,严禁穿短袖或卷起袖子。袖子要小,扣在手腕上。女工也要把辫子缠在帽子里。
fqj
