最新发布的Redmi Note 10/Pro表现是否依旧符合高预期?
Note 系列——Redmi 口碑最好、爆款最多的一条产品线。
Redmi Note 7 系列,卢伟冰接手红米后的首秀,6 个月,销量突破2000万台;Redmi Note 8系列,8 个月销量突破 3000 万台;而 Redmi Note 9 系列更为夸张,开售首日便突破了 30 万台。
这骄人的成绩背后,是 Redmi 产品团队多年沉淀下来的一套成熟打法。可以说,Note 系列就是 Redmi 产品团队将产品成本、用户需求、人群定位结合的最完美的一条产品线。那这次新发布的 Redmi Note 10 & Note 10 Pro 表现是否依旧符合我们的高预期?我们接着往下看。
先看看 Redmi Note 10 Pro,正面是一块 6.6 英寸、120Hz 刷新率、分辨率为 2400*1080 的 LCD 屏幕,ppi 达到了 399。表面玻璃采用的是康宁最新一代大猩猩旗舰玻璃 Victus,相比上一代(大猩猩玻璃6),Victus主要提升的点在于刮擦方面,它的耐刮擦性是上一代的 2 倍,抗摔性是上一代的 1.5 倍。
Redmi 舍得在 Note 系列用上了与小米 11 同款玻璃,可以看出 Redmi 对于“小金刚”这个品质标签还是十分在意的。
这块屏幕也可以做到帧率自适应,就是根据显示不同内容调节相对应帧率,比如在玩游戏、看视频的时候就会自动调节成高帧率模式,停留在桌面的时候就会调节为低帧率,这样做的目的就是让用户在享受高帧率体验的同时也不会过度增加电池功耗。
接着就是背面,这次 Note 10 Pro 一共提供了三种配色:星纱、月魄、幻青。
我上手的这款是幻青色,它采用了一种叫做“立体光栅”的工艺,将一块平整的玻璃背板加工成具有立体感的 3D 纹理玻璃,竖型线条呈现出规整的秩序感,光线照射下来,如同青色湖面上,被微风吹起的点点碧浪,动感十足。
这样的设计,我猜测一方面是为了“美观”本身,另一方面就是“防指纹”了,但是在防指纹方面,它的效果并不理想,它可以模糊掉指纹图案,但仍然会留有大量雾面痕迹。
接着说一下性能,Redmi Note 10 Pro 搭载联发科天玑 1100 处理器,4 大核 4 小核架构,4xA78 @2.6GHz + 4xA55@2.0GHz,用安兔兔进行多次跑分测试,最高可达 67 万分,性能基本介于高通骁龙 865~骁龙 855 Plus 之间。
存储方面,采用 LPDDR4X + 双通道 UFS 3.1,闪存读取速度可达 1800 MB/s,Redmi 官方称,后期通过 OTA,Note 10 Pro 还可实现内存扩展功能,可以根据实际使用需求,调用部分闪存空间用作内存,从而保证机器运行的流畅性。
这次 Note 10 Pro 充电速度提升十分明显,电池从上一代 4820mAh 提升到了 5000mAh,充电功率从 33W 提升到 67W。实际充电速度,0% 关机充电,10 分钟可以充到 37%,充到 100% 耗时 35 分钟,这个成绩在千元机里面绝对算的上佼佼者。
而且 Note 10 Pro 也搭载新一代的弧面指纹解锁,相比上一代识别面积进一步加宽,这样不仅使侧边指纹按键能更完整的贴合机身边框,还提高了在不同握姿下指纹解锁的准确性,实际 10 轮解锁测试下来,只出现 1 次解锁失败,指纹解锁方面不需要太大的担忧。
扬声器方面可以说是这次 Note 10 Pro 重点升级对象,不仅配备了 JBL 认证的立体双扬声器,还和杜比进行深度联合调校。顶部是一颗 1012 听筒二合一扬声器,底部是一颗 1216 超线性扬声器。
其中,1216 超线性扬声器采用金属内核,金属散热更好,从而底部扬声器可保持长时间大功率外放。实际听感来说,声音基本上都是依托底部扬声器,顶部音量与底部差距还是挺大的。但是顶部发出的声音却比底部更加清晰,如果仔细听,是能听出更多细节出来。
这次 Note 10 Pro 一共搭载了 3 颗摄像头,最上面是一颗 6400W 主摄,可通过像素四合一技术,合成 1.4μm 大像素,理论上可以提高夜间成像表现;中间是一颗 800W 超广角镜头,可以拍出 120° 广角画面;最下面是一颗微距镜头,支持最近 4cm 对焦,“不过正经人谁玩微距啊。你玩微距吗?我不玩。谁敢用手机拍微距?拍微距的能叫正经人?”实际样张表现,画面解析力不错,放大看细节部分都有所保留,画面色彩也不会过于浓艳,不过动态范围表现较为一般,日常拍摄基本够用。
夜晚成像着实给了我不小惊喜,因为我已经很久没有尝试过用千元机拍夜景了。在以往的印象中,千元机别说夜景拍摄如何了,白天的样张能不能看都是个问题,但是从下面 Note 10 Pro 的几组夜景样张不难看出,Note 10 Pro 的夜景表现确实可以,亮度控制的较为均衡,没有过度,放大也能看出很多细节,没有太重的涂抹感。有个小瑕疵就是,感觉夜晚拍摄出来的画面,色温不够准确,比如拍摄小狗的样张,实际人眼观察的是昏黄的路灯色,实际拍出来成了浅黄泛白。
不过毕竟是一款千元机,要求也不能过于严格。
总体来说,在影像方面这款手机表现得是令人满意的。
Redmi Note 10 Pro 在售价方面:
6GB+128GB 售价 1599 元(6 月 1 日当天 1499 元);
8GB+128GB 售价 1799 元;
8GB+256GB 售价 1999 元。
再简单说一下 Redmi Note 10,相对于 Pro 而言,缩水的主要就是以下几点:
处理器从天玑 1100 变成天玑 700;
闪存从 UFS 3.1 变成 UFS2.2;
屏幕刷新率从 120Hz 变成 90Hz;
最大充电功率从 67W 变成 18W;
双扬声器变成单扬声器。
Redmi Note 10 的售价方面:
4GB+128GB 售价 1099 元(6 月 1 日当天首发价 999 元);
6GB+128GB 售价 1199 元;
8GB+128GB 售价 1399 元;
8GB+256GB 售价 1599 元。
最后就是 Redmi 新发布的 AirDots 3 Pro 耳机,这是 Redmi 首款 TWS 降噪耳机。
充电仓的设计语言相较于 AirDots 3 发生了明显变化,更加圆润,从而带来更好的握感。耳机本体采用了纳米级光学纹理膜片,结合高透光率的亚克力材质,使耳机呈现出一种晶莹剔透的效果。
AirDots 3 Pro 使用蓝牙 5.2 协议,最低延迟可达 69 ms(需后期 OTA),然后降噪深度可达 35dB,基本上属于行业旗舰水准。在我用过多款降噪耳机里,我认为它的降噪效果是对的起 349 元的售价。
它只支持两种模式,通透模式和降噪模式,双耳佩戴时,长按任意一侧耳机 2 秒,即可循环切换两种模式。
它还支持自适应畅聊模式,当检测到佩戴者说话时,即可自动从降噪切换到通透,谈话结束后,在切换至降噪模式。
AirDots 3 Pro 还支持有线快充和无线充电,官方宣称充电 10 分钟可听歌 3 小时。单耳机续航时间可达 6 个小时,搭配充电盒,更可以实现 28 小时超长续航。
售价方面,首发售价 299 元,零售版售价 349 元。
总结一下,Redmi Note 10 Pro 依旧是一款表现优秀的中端水桶机,天玑 1100 处理器、高刷屏、康宁大猩猩 Victus 玻璃、5000mAh 电池+67W 快充都是这款产品的长板,其它方面也都可圈可点,没有太大短板。
对于在千元级手机里追求全面配置的实用主义者来说,Redmi Note 10 Pro 是一个相当值得考虑的选择。
Redmi Note 10 作为 Note 10 系列的入门版,拥有着 1000 元以内的首发价,显示出 Redmi 仍然致力于打造更好的入门机。
原文标题:千元机的天花板再次拉高?Redmi Note 10 Pro 上手
文章出处:【微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
