辊压机锥度轴轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
辊压机,又名挤压磨、辊压磨,是新型水泥节能粉磨设备,具有替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并且降低钢材消耗及噪声的功能。辊压机由于工况环境的因素,轴头等部件经常受到磨损的困扰,而这种设备的轴头一般都是锥度轴,修复起来需要一定的技术。
某水泥企业一台辊压机锥度轴轴头磨损了,锥度1:12;轴承型号:轴承型号232/750CAK F1/W33/C3, 设备型号:RP170-120,磨损深度0.5-1mm,局部有沟坑。
一、分析辊压机锥度轴轴头磨损的原因:
大部分的辊压机出现磨损的轴承位为1:12锥,小部分为1:30锥度轴。锥度设计也是影响轴承位使用的必然因素之一。1:30锥度比1:12锥度小,这样轴承更容易紧固到位,轴承内圈与轴配合面之间预紧力也更大,同时1:30锥的轴承位与轴承配合,轴承内圈不易松动。而1:12锥的轴承位与轴承配合面,轴承容易出现松动。
这次辊压机轴头磨损原因,辊压机浮动辊非传动侧轴承装配后,未留出足够的轴承轴向窜动量,现场设备窜动量只有1mm左右,无法满足轴承窜动的要求,按照使用标准,此处轴承的轴向窜动量要处在8-10mm才合适,这也是这个设备经常出问题的症结所在。
因为企业之前采用过索雷碳纳米聚合物材料修复技术,效果良好。所以这次在修复辊压机磨损故障时,再次采用了这种现场快速修复技术。
二、辊压机锥度轴轴头磨损修复步骤:
1、磨损表面用氧气乙炔烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色。
2、用无水乙醇清洗待修复表面,晾干。
3、按比例调和SD7101H材料,涂覆到待修复表面。
4、利用前后轴肩的基准尺寸进行周圈刮涂并且保证修复圆度;
5、材料固化后清除多余材料,测量修复尺寸;
6、回装辊压机其他部件,完成修复。
7、开机运行,设备运行良好,待持续观察跟踪。
三、修复后的运行情况及注意事项:
(1)开机运行后,设备相对平稳,震动、噪音较小,满足设备运行要求。
(2)开机运行8小时、24小时、72小时后,用回装轴承时的力矩扳手用同样的力矩检查紧固。
(3)严格按照保养手册进行设备保养,定期检查润滑情况,即时加注润滑油,清理杂质。
责任编辑:tzh
