螺旋板换热器焊缝腐蚀的防护方法
今日头条
1195人已加入
工业发展,高温设备的增多,对于迅速发展的化工工业来说,换热器尤为重要。设备在日常运行就会接触到各式各样的元素介质,所以造成螺旋板换热器焊缝腐蚀是常有的问题。
介绍几种常见的螺旋板换热器焊缝腐蚀现象:
1、缝隙腐蚀:在金属表面的缝隙和被覆盖的部位会产生剧烈的缝隙腐蚀。
2、孔蚀:集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为孔蚀,或称小孔腐蚀、点蚀。
3、冲刷腐蚀:冲刷腐蚀是由于介质和金属表面之间的相对运动而使腐蚀过程加速的一种腐蚀。
4、晶间腐蚀:晶间腐蚀是优先腐蚀金属或合金的晶界和晶界附近区域,而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀。
5、均匀腐蚀:在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均匀的腐蚀破坏叫均匀腐蚀。
6、接触腐蚀:两种电位不同的金属或合金互相接触,并浸于电解质溶解质溶液中,它们之间就有电流通过,电位正的金属腐蚀速度降低,电位负的金属腐蚀速度增加。
对于螺旋板换热器焊缝腐蚀修复,应用材料必须能够承受高温下的腐蚀,同时与金属表面的粘结力必须强,而索雷碳纳米聚合物材料都符合这些条件,其具有的耐温性、粘结强度、抗腐蚀性等综合性能结合设备特点所实施治理渗漏的应用技术。
螺旋板换热器焊缝腐蚀防护方法:
1、排空螺旋板换热器中的介质,确定渗漏部位;
2、结合关闭刷和高压水清除金属表面的垢质层;
3、用砂带或电动工具打磨渗漏部位,使金属表面粗糙;
4、用工具清洁修复部位至洁净干燥;
5、将索雷碳纳米聚合物材料涂覆于渗漏部位;
6、待材料固化,检测修复效果,设备运行。
责任编辑:tzh
