帷幕燃烧测试仪的工作原理及技术规格
今日头条
1193人已加入
帷幕燃烧测试仪
仪器介绍
测试原理
织物薄膜火焰传播测试仪(帷幕燃烧测试仪)依据NFPA 701-1研制,适用于在没有外加辐射条件下,用火焰从试样表面或底部边缘燃烧以测试其火焰蔓延情况。
使用销钉将调湿后的样品垂直固定于样品燃烧箱内,使用标准的燃烧灯点燃45s。观察测量燃烧的想象,计量燃烧的时间和燃烧前后的重量变化。
测试标准
此款织物薄膜火焰传播测试仪符合但不仅限于下列标准:
NFPA 701-1
技术规格
仪器尺寸: 800 × 750 × 630 mm ;
空腔尺寸:700 mm ´ 750 mm ´ 460 mm ;
进气口:7.0 mm;
进气气压:≤1 MPa
燃烧器:梅克尔(费舍尔)喷灯
点火器:电弧打火
仪器重量:40 kg;
电源:220 V
测试对象
本仪器针对NFPA701中方法1研制,测试对象同时包含窗帘、舞台幕布、帷幕、纺织类屏风、桌布等。较厚或有涂层的材料本方法不适应。
仪器的组成与使用
清单
此仪器要小心拆箱和检查。仪器任何的损坏和遗失,请联系我司客户服务部。
当你打开包装的时候,请检查下列材料(以实际合同为准为准):
主机1台;
固定样品用轴销一只(含钉子);
固定样品用轴销紧固件;
100mm(90mm~110mm)火焰尺一把
观察窗(燃烧室):试验时打开仪器前门,为保持仪器整洁,不使用时关闭仪器前门;
通风口:设置导气风扇 ;
计时器1、计时按钮1:精度0.1s,按下计时按钮1,启动计时器1,再次按下计时停止,按下计时器上黄色按钮可进行计时器清零;
计时器2、计时按钮2::精度0.1s,按下计时按钮1,启动计时器1,再次按下计时停止,按下计时器上黄色按钮可进行计时器清零;
电源开关:电源总开关,指示灯亮代表电源接通;
进气压力表:显示进入仪器的燃气压力;
压力调节旋钮:将外接气体降压成仪器可使用的气体;
流量调节:调节进入燃烧灯的气流量。
灯具调节
本仪器使用进口梅克尔(费舍尔)喷灯,适用于各种类型的燃气,配有风门和火焰微调旋钮。
引火针的尖端需安装于喷灯表面,距边缘约5mm,垂直距离约5mm的上方。
火焰点燃后,调节面板上的调节流量使火焰大小适中,配合调节风门和火焰微调旋钮,调节火焰的颜色。当使用甲烷或其他气体作为燃气,本试验要求火焰的高度为100mm,为蓝色火焰。
取样和准备
应按标准NFPA 701中方法1的要求进行取样,如需进行非标准试验可进行适量的微调。
试样的大小为150mm×400mm,沿着经纬度方向裁剪样品。长度方向为竖直方向,以材料实际使用时位置的竖直朝向为长度方向。对于多层样品的测量请参考NFPA 701的要求进行缝合处理。
样品需在105℃环境下干燥至少30min,如果样品在105℃时会发生变形或其他反应,则需在20℃环境下干燥至少24h。
标准试验中所取的样品至少制备10个试样,每个样品进行编号,并且需要进行燃烧前称重,精确到0.001g(或根据其他要求进行修正)。
然后将样品放入仪器内部样品架上,样品托架可以通过两侧的螺丝微调样品的位置,使样品的下端与平放的燃烧器中心平齐。样品架的放置位置如图所示,有图调节高低螺丝:
火焰调节
确认喷灯在平放之后,喷灯头部中心距离样品25mm(仪器出厂时已经调节好)。
保持燃气灯直立放置,接通燃气。保证气压调节旋钮、流量调节旋钮、喷灯调节旋钮有适度的打开,按下start按钮即可引燃喷灯,如不可以请检查气路是否畅通。调节火焰至黄色焰苗消失,呈现橙色或蓝色火焰,并保证火焰高度为100mm。
使火焰稳定一段时间(至少5min为宜)。一种可用于试验的火焰如下图所示:
燃烧试验
将燃烧喷灯放倒,将燃烧器推进样品处。火焰开始点燃样品,45s过后系统切断燃气,喷灯自动停止燃烧。
观察样品是否开始燃烧,如样品燃烧按下计时器1进行计时,样品燃烧结束后停止计时。
同时观察是否有滴落物,如有滴落物燃烧,按下计时器1进行计时,样品燃烧结束后停止计时。续燃时间则修正为样品和低落物燃烧的最长时间。
责任编辑:tzh
