今日头条
有过农业种植经验的朋友应该都知道,浇水量大而且集中,长期大量施用化肥,就会导致土壤pH失衡,出现土壤酸化问题,对作物生长很不利。为了缓解该问题,我们最好能测出土壤中的酸碱度,根据测量结果,重视优质有机肥的应用,增加土壤中的有机质含量,科学搭配施肥。同时,重视微生物菌肥和土壤调理剂的应用,增加土壤中有益微生物的数量,保持土壤的肥沃。
那么,土壤pH值如何快速测量呢?传统方法多数采用pH试纸,先要制备样品溶液,然后还要通过视力进行对比,费时且误差很大。现在有了土壤PH速测仪【LD-TPH】就能很容易地测量土壤pH值了。
据了解,莱恩德智能科技推出的这款土壤PH速测仪【LD-TPH】传感器可直接插入土壤检测。可检测土壤pH和土壤温度两个参数,含2个参数传感器。可应用于大棚等室内环境、园林、草原、大田、果园、森林、现代农业示范园区、四情监测点、耕保监测点、大田、森林监测站、草原监测站、茶园监测站、果园监测站、大棚等需要测量土壤酸碱度的场景,测量人员需在标定液内先校准再测量。 另外,为了保证测量准确度,我们需要做到:使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线;传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面,以免损坏产品。
责任编辑:tzh
