今日头条
户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试和静态测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上。
1.2原理:通过动态测试,静态测试两种测试方法,测试被固定在标准规定的测试区域上的试样。气压控制把0-5bar的气压到一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试头。测试开始后,测试压力由主机根据测试指令开始自动控制。
功能说明:
l 触摸显示屏: 用于操作仪器,具体使用见后面说明
l 打点按钮: 记录数据
l 压紧装置:气动装置压紧或者释放
l 压紧开关:控制压紧装置
l 地脚: 用于支撑和调节仪器水平
l 放水阀:排放试验结束后多余的水。
l 橡胶垫片:试样的工作平台。
l 调压旋钮I: 调节供气压力大小,控制压紧装置的压力
l 调压旋钮II:调节试验气源的压力大小
l 电源开关: 仪器供电开关,长时间不测试请关闭
l 放水阀:防止加水箱的水位超过红线。
l 压力校准口: 外接压力表,校准压力传感器
2.3仪器规格:
l 测试压力:0-5000mbar
l 压力精度:± 1 mbar
l 分辨率: 0.1 mbar
l 上升速率:1-300mbar/min
l 测试面积:100cm2(可选配10cm2,19.63cm2,26cm2,28cm2)
l 样品厚度:5mm
l 压缩空气要求: 6-8 bar (清洁干燥空气)
l 外型尺寸: 460×460×590mm(W×D×H)
l 重量: 50Kg
l 电源: AC100-240V,50/60Hz,50W
fqj
