家庭影院套装
深入了解家庭影院投影幕及其选购要点
近年来,投影机越来越受欢迎了,构建家庭影院,投影机不能缺席,已经成为大家的共识。不过,多数人对投影机都了解得比较多,而对投影屏幕了解则不甚明了,大家都知道投影机有家用与商用之分。于是有许多用户都会产生这样的疑问,投影屏幕是否也有家用与商用之分呢,答案是肯定的。
从光学的角度而言,不管什么投影机,投射出来的影像,都是通过投影幕反射到人眼的光才形成的。由于投影幕是一个受光面,从物理的角度来说是被动的,因此,不同的幕布材料和观看角度,对于光线的反射强度、频谱及传输方式均有不同,这样到达我们眼睛的影像就会产生差异。尤其对于家庭影院的要求来说,影像不仅仅要看得清楚,还要在亮度、对比度、色彩、细节、噪声等方面有较高的要求。
下面我们针对家庭用的投影幕及相关要点知识为大家做个简单介绍。
增益与视角
增益是考量屏幕表面反射光线数量的重要指标,通常将均匀粗糙的白色表面增益定义为1。屏幕表面反射的光亮度与它相比得出屏幕的增益值,当垂直观看屏幕时,增益值越大,图像越亮。当然,投影机与投影幕还是需要一定匹配的,并不是任意一台投影机随便配上一张投影幕都会有好的图像效果。假如一款高亮度投影机配上一张高增益的投影幕,投出来的影像就可能是白茫茫的一片,而一款低亮度的投影机要是再配上增益较低的银幕,那影像就成一片漆黑了。所以为投影机选择一款增益适当的银幕是非常重要的。此外,要了解不同银幕的增益多少还需了解幕料的材质。
不同的幕料材质有着不同的亮度增益。一般可将家庭影院银幕的幕布分为白塑、玻珠以及珍珠三种。白塑幕属于漫反射银幕,其特点是亮度增益小(一般增益值在1.0左右),视角宽,光线扩散均匀,适合较多人同时观看,但需要配亮度稍高些的投影机。玻珠幕的反射光线会沿着入射光的同一方向反射回去,因此具有增益较高(增益值达到2.0以上)的特点,在银幕正面附近可以看到亮度、对比度、层次感都很好的图像。不足之处在于玻珠幕视角较小,多人观看时对于坐在最外侧的观看者的观看效果会受一定影响。珍珠幕是光线沿入射光反方向发散的反射型银幕,其亮度增益与视角大小基于上述两者之间,属于亮度与视野均衡的屏幕,而且投影机最适合于吊挂在天花板上。
尺寸与横宽比例
在介绍了增益与视角后,还要为大家考虑的一点就是屏幕尺寸的选择问题。屏幕的尺寸一般是指其对角线的长度。对于投影幕尺寸大小的设定要根据影院空间的大小来决定。一般来说面积在20平方米以上的房间可选择100寸以上的银幕;15-20平方米房间可选择80-100寸银幕;对于10-15平方米的房间内选择60-80英寸银幕即可。因为正投最佳的观看位置应该在距离屏幕相当于屏幕对角线尺寸1.5倍左右的位置上,也就是说若是一张100寸4:3横宽比的屏幕,座位距离屏幕的位置应当为3.8米左右(100*0.0254*1.5)。距离太近或是屏幕太大都会造成看影片时因为看不过来眼睛要不停转动,时间长了就会十分疲劳。
相比之下屏幕横宽比要容易确定得多。如果经常看DVD影碟等16:9格式的节目,选择横宽比为16:9的屏幕更合适;如果平常还经常用到电脑等4:3格式的信号源,选择4:3比例的屏幕也未尝不可。
摆放方式及工艺水平
除了上述这些知识需要清楚外,关于如何放置的问题也需要做一些了解。银幕按照不同设置方式可分为电动式、手动式、框架式、支架式和地拉式等几种。电动式和手动式多属于挂墙幕,同框架式一样都可设置在墙面上,通过电动遥控或手动操作幕布收放;框架幕则是直接镶装在墙壁上,无需收放。如果需要随时移动或携带还可选择支架幕或地拉幕,在搭建家庭影院时拉起并进行位置调整即可。
最后还要提到的是银幕的制造工艺水平。同样一款银幕质量上的差别会直接影响到图像效果的好坏。在拿到银幕时我们可以注意一下银幕两边有没有变形和卷边,银幕表面是否有倒八字或八字褶皱纹,以及银幕表面是否有污点、银幕升降是否顺畅、屏幕支起后整体是否平整等等。总之记住配备一款好的银幕会让您的投影机更加如虎添翼,带您充分体验到家庭影院般的真实享受。
