背投反射镜介绍及技术参数及注意事项
投影机
9人已加入
背投反射镜介绍及技术参数及注意事项
  背投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于90%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
  背投反射镜介绍及技术参数
背投反射镜
  普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射(如下图1a),形成双影。
高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护(见图1b)和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率(见图1b)的优点。正面镀膜镜反射率达到90-95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。
  背投反射系统安装维护注意事项
1.
施工过程中
(1)保持反射镜使用环境整洁,注意防尘防潮。
(2)禁止用手触摸镜面,操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套。
2.
维护保养(去尘处理)
(1)用软毛掸掸去灰尘即可
(2)不可用水和其它液体溶剂擦试镜面
型号
:放射镜尺寸(宽*高)/
L1
L2
L3
/L4
/镜面厚度
SG108: 1880*1270
/1200
/1150/1090/900/5
SG110: 1100*940
/1120
/1150/1090/900/6
产品规格:单位(mm)
投影机、背投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。因此解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证所需的画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02MM以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。达到工程的安装要求。
下图为100英寸背投工程的反射系统的设计图:
背投反射镜
背投反射镜介绍及技术参数:普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射(如下图1a),形成双影。VIVIscreen高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护(见图1b)和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率(见图1b)的优点。正面镀膜射率达到95%-97%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。
背投反射系统安装维护注意事项:
1.        施工过程中:
(1)     保持反射镜使用环境整洁,注意防尘防潮。
(2)     禁止用手触摸镜面,操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套。
2.        维护保养(去尘处理):
(1)     用软毛掸掸去灰尘即可
 (2)不可用水和其它液体溶剂擦试镜面
        1.在调试反射镜时,严禁手指触摸反射镜面。正确操作方法是用一只手托住支架臂,另一手抓住反射镜盖上的手柄,小心地将反射镜旋转,并旋转到合适的角度;可将镜框旁的张紧螺钉旋紧。如磨损太大,可更换新的垫片。
    2.在使用过程中千万不可用手指或其他物件触摸镜面,如果一旦手指的指痕印在镜面上,可用脱脂棉球蘸脱水酒精后,挤掉多余的酒精,用较湿润的酒精棉球轻轻地擦拭指痕处。擦拭时切不可用力过大,也不要扩大擦拭范围,因镜面一旦划伤,就无法补救,将直接影响投影效果。所以,平面反射镜在使用过程中,千万不可随便擦拭。
     3.由于它非常光滑,一般保护好了是落不上灰尘的。如果有了灰尘,也不能擦,只能用吹风机小心地吹掉。千万注意不能用嘴去吹,因用嘴在吹气时,同时有呵气落在镜面上,使镜面沾上小水滴,再落上灰尘反而使镜面发乌,失去光泽,以致不能使用。所以平面反射镜的防水防潮也十分重要,不用时,要及时用塑料袋或布罩将其盖好,以备再用。
