今日头条
对于农作物来说,适宜的土壤环境至关重要,健康的土壤环境不但可以保证农作物的更好的生长,还能够提高作物的产量,可以说对作物生长影响较大的就是土壤问题。如果土壤出现问题,不仅庄稼产量上不去,而且还会引发一系列的问题,因此人们越来越重视土壤保护和提升,开始使用各种测土仪器,比如使用莱恩德LD-WSYP土壤水分温度盐分ph测定仪,可以同时检测土壤的水分、温度、盐分三个参数,不用一项一项的检测,一个主机同时连接三个传感器,功能非常强大。下面为大家介绍下土壤水分温度盐分ph测定仪的强大功能优点:
1、莱恩德LD-WSYP土壤水分温度盐分ph测定仪采用一体化结构设计,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的土壤温度、水分、盐分、PH,一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。
2、本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带很方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
3、大屏幕彩色液晶显示屏,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
4、各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
5、仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
6、上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
责任编辑:lq
