中性点接地电阻柜防护等级概述
今日头条
1193人已加入
在给客户报价NS系列中性点接地电阻柜的过程中,涉及到要求柜体的防护等级为IP33、IP43等,这个IP防护等级是什么意思呢?IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
外壳防护等级IPXX详解
防尘等级(第一个X表示)
0:无防护,对外界的人或物无特殊的防护;
1:防止直径大于50mm的固体外物侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入;
2:防止直径大于12.5mm的固体外物侵入,防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入;
3:防止直径大于2.5mm的固体外物侵入,防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件;
4:防止直径大于1.0mm的固体外物侵入,防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件;
5:防止外物及灰尘,完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;
6:防止外物及灰尘,完全防止外物及灰尘侵入。
防水等级(第二个X表示)
0:无防护,对水或湿气无特殊的防护;
1:防止水滴浸入,垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏;
2:倾斜15度时,仍可防止水滴浸入,当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏;
3:防止喷洒的水浸入,防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏;
4:防止飞溅的水浸入,防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏;
5:防止喷射的水浸入,防持续至少3分钟的低压喷水;
6:防止大浪浸入,防持续至少3分钟的大量喷水;
7:防止浸水时水的浸入,在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响;
8:防止沉没时水的浸入,在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
责任编辑:lq
