柴油发电机的广泛应用以及配套中性点接地电阻柜的使用
今日头条
1195人已加入
我们的生活越来越离不开电,柴油发电机组在生活中的应用越来越广泛。不同应用,不同要求,将会设计出不同的接地电阻柜与之配套使用。
柴油发电机组接地还是不接地应由电力系统的具体情况决定。柴油发电机组仅是该系统里的一个组成部分,并且要考虑与正常市电的供配电系统之间的关联。因此接地问题不是孤立的,它与保护、绝缘、故障运行方式等密切相关。柴油发电机组作为应急电源使用和作为备用电源使用的要求也是不一样的,需要统筹考虑。
怎么保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至不受损害,是一大难题。特别是在发生接地时,保护发电机组,避免机组的单相绕组甚至三相受到大电流而烧毁。
发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其危害性在于故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流和阻止各种过电压的危害。
中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.5倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
责任编辑:lq
