轧机牌坊腐蚀磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
轧机是实现金属轧制过程的设备,泛指完成轧材生产全过程的装备。由于轧机工作时环境恶劣,轧机牌坊腐蚀磨损是一个很常见的设备问题,什么原因会导致轧机牌坊腐蚀磨损呢?
1. 金属疲劳磨损:轧机牌坊运行过程中受到各个方向的力的不断冲击,衬板本身以及衬板和牌坊的配合面会产生正常的金属疲劳磨损,这是金属本身具有的特性导致的;
2. 冷却水腐蚀:由于衬板和牌坊之间的配合面是金属与金属之间的配合,金属在加工过程中及时达到相当高的表面光洁度和平面度,但是两个部件在配合上无法达到100%的配合,这样便造成了配合面之间间隙的产生。生产过程中冷却水会进入衬板与轧机牌坊的配合面间隙内,冷却水会对轧机牌坊表面造成腐蚀形成一层氧化层,这样在轧制过程中,衬板会对松动的氧化层造成紧压拍击等,间隙会进一步的增加,进而导致牌坊本身腐蚀磨损越来越严重,直至影响轧制产品的质量;
3. 轧机运行过程中,紧固衬板的螺栓出现松动及螺栓拉长:衬板紧固螺栓需要定期检查和紧固的,正常检查时间应该在更换轧辊时。由于设备管理问题,紧固螺栓得不到有效及时地紧固,衬板和轧机牌坊之间便会产生一定的间隙,这样运行过程中衬板对牌坊本身产生一定的拍击,短时间内导致牌坊表面的金属疲劳,进而造成牌坊的磨损。
有效解决轧机牌坊腐蚀磨损问题对企业来说是很重要的,那我们应该如何解决这个问题呢?索雷碳纳米聚合物材料对于修复轧机牌坊腐蚀磨损来说是一个好的选择,这主要源于以下几点:
1. 材料具有良好的抗腐蚀性能,耐的住循环冷却水的腐蚀问题;
2. 材料具有良好的抗压性能,可以满足大型轧机运行过程中轧制力的要求和震动冲击;
3. 材料具有良好的防松功能,防止轧机运行过程中衬板紧固螺栓的松动;
4. 轧机牌坊运行过程中受到各个方向的力的不断冲击,衬板本身以及衬板和牌坊的配合面会产生正常的金属疲劳磨损,该材料具有良好的综合力学性能,避免了金属疲劳的产生。
责任编辑:tzh
