烧结机主轴磨损如何修复
今日头条
1192人已加入
烧结机适用于大型黑色冶金烧结厂的烧结作业,它是抽风烧结过程中的主体设备,可将不同成份,不同粒度的精矿粉,富矿粉烧结成块,并部分消除矿石中所含的硫,磷等有害杂质。烧结机主轴磨损是一个比较常见的设备问题,某企业烧结机就出现了主轴磨损问题,烧结机主轴直径380mm,磨损宽度500mm左右,该部位是通过三组胀紧套与大齿轮内孔配合部位,表面磨损呈沟槽状,局部有高点,局部磨损深度达10mm左右。由于烧结机属于低转速、大负载的运行工况,一旦主轴轴径磨损将导致大齿轮打滑现象,驱动力丧失。并且设备体积庞大无法拆卸,现场在线修复是一个合适的选择。
虽然电刷镀可以实现在线修复烧结机主轴磨损,但是其缺点也很明显:其刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。对于磨损深度2-3mm的情况来说,刷镀工艺无法实现在线刷镀。基于上述所述,采用电刷镀修复烧结机主轴磨损显然不太合适,那我们还能如何修呢?
如果您在用电刷镀修复工艺修复烧结机主轴磨损,但是效果仍不理想后,可以尝试一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该技术可实现在线修复,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。此外,修复材料具有良好的粘结性能,同时在修复磨损面过程中,通过表面烤油、表面打磨、无水乙醇清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结力,以确保材料不会脱落。
责任编辑:tzh
